Ir para o conteúdo principal
Samsung T139 Camera Lens Replacement
Reagan May
Reagan May e 4 outros colaboradores
Última atualização em May 7, 2024
10 - 15 minutos
Moderada
If you are having problems with the camera on your Samsung T139, use this guide to replace it.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
  2. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Battery: passo 2, imagem 1 %32 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
  3. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screw Stickers: passo 3, imagem 1 %32 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screw Stickers: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using the tweezers, remove the two rubber soles that cover the panel screws
  4. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screws: passo 4, imagem 1 %32 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screws: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove two Phillips 1.0mm #0 screws
  5. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Face Plate: passo 5, imagem 1 %32 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Face Plate: passo 5, imagem 2 %32 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Face Plate: passo 5, imagem 3 %32
    • With the plastic opening tool, work around the face plate until it pops off
  6. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Camera Lens: passo 6, imagem 1 %32 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Camera Lens: passo 6, imagem 2 %32
    • Apply pressure to the lens, pushing it out the back
Conclusão
Reagan May
Membro desde: 10/23/14
573 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
Membros da 3
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 230
