Ir para o conteúdo principal
Samsung ST150F LCD Screen Replacement
Nicholas Pavao
Nicholas Pavao e 2 outros colaboradores
Última atualização em 18 de nov de 2020
10 minutos
Moderado
Melhor Introdução
O que você precisa
Ferramentas
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Exibir mais…
  1. Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 1 %32 Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 2 %32 Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove these screws from the camera using a phillips head screwdriver.
  2. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lay the camera down on the table and remove the metal shell from the front.
  3. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Wedge a spudger/flathead screwdriver inside of the shell where the screws were to pry the shell off of the back.
  4. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the shell the from the back of the camera.
  5. Samsung ST150F LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the Phillips head screw from the rear panel control board to reveal the LCD's connection to the motherboard.
  6. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use a spudger to flip up the light gray lever(as shown in the photo). This will release the screen so that you may pull it out.
  7. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull the screen out of the mother board.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Gear Up For Future Repairs
Shop all
Nicholas Pavao
Membro desde: 03/27/15
469 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 1,099
