Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy J7 Back Cover Replacement
Timothy Grubb
Timothy Grubb e 9 outros colaboradores
Última atualização em January 10, 2025
30 segundos - 2 minutos
Muito fácil
Melhor Introdução
How to take off the back case of your Samsung Galaxy J7.
  1. Samsung Galaxy J7 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy J7 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate the Tab: Find the tab at the top left corner of the back cover. (highlighted by red square)
    • Insert the tool: Use a fingernail or a plastic opening tool to lift the tab gently
    • Pry open the cover: Carefully work around the edges to remove the back cover completely
    • If the cover is stuck do not force it open use a plastic opening tool to avoid scratching the case.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 47
Duração total: 6,459
