Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Gear Camera Replacement
Jenny Verheul
Jenny Verheul e 2 outros colaboradores
Última atualização em July 11, 2016
10 minutos
Moderado
This guide is a continuation of the band replacement guide. It is for showing how to replace the camera.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Band: passo 1, imagem 1 %32
    • Loosen the camera ribbon so it will easily pass through the watch body.
  2. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Gear Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Grip the body of the watch and pull the band upward.
    • Do the same with the adjacent band, but there will be no camera ribbon to pass through the watch body.
  3. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the camera backdoor.
    • Use the plastic opening tool to pry the tab and pull the camera.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Jenny Verheul
Membro desde: 04/28/16
194 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 Membros
Autoria de 7 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 2,455
