Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G
O que você precisa
  1. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 3 %32
    • Desligue o seu fone e desplugue todos os cabos.
    • Insira uma ferramenta de ejetar cartão SIM, uma ponta de chave ou um clipe de papel no pequeno furo junto à bandeja do cartão SIM, na borda esquerda superior do fone.
    • Pressione firmemente para ejetar a bandeja.
  2. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
    • Remova a bandeja do cartão SIM.
    • Ao instalar um cartão SIM ou um cartão microSD, certifique-se de que eles estão na orientação certa e repousando completamente rentes às bordas da bandeja antes de inserir a bandeja novamente no fone.
  3. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 3 %32
    • A tampa traseira está fixada em seu lugar por meio de clipes de plástico.
    • Insira uma palheta de abertura abaixo do pequeno entalhe da cavidade da bandeja do cartão SIM.
    With the phone flat, screen up, insert the pick into the slot horizontally, then rotate the pick to the upright position, as shown in the photo in step 4.
    robincm - Responder
    With the phone laying flat on its back, insert the pick into the slot horizontally, then flip the pick upright, as per photo in step 4.
    robincm - Responder
    Don't try to fully remove the back cover just yet, as it's still connected with a cable.
    Jørn Gunnar Skorgevik - Responder
  4. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 3 %32
    • Posicione a palheta de abertura com um ângulo acentuado para baixo, entre a tampa traseira e o conjunto da tela.
    • Puxe a palheta de abertura para baixo, fazendo-a deslizar ao longo da borda esquerda do fone para soltar os clipes de plástico.
  5. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 3 %32
    • Vire a palheta de abertura no canto e continue puxando-a ao longo da parte inferior para soltar os clipes de plástico.
  6. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 3 %32
    • Puxe a palheta de abertura, fazendo-a deslizar ao longo da borda direita para continuar soltando os clipes de plástico.
    Fingerprint-cable is easily broken. Careful around that button.
  7. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 3 %32
    • Puxe a palheta de abertura, fazendo-a deslizar ao longo da borda superior para soltar os clipes de plástico restantes.
    • Ainda não tente remover totalmente a tampa traseira, pois ela ainda está conectada com um cabo.
  8. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 3 %32
    • Com o fone deitado com a tela virada para baixo, eleve cuidadosamente a borda direita da tampa traseira, abrindo-a como um livro.
    • Tome cuidado para não esticar ou romper o cabo do leitor de impressão digital fixado durante este procedimento.
    • Deposite a tampa traseira logo ao lado do fone.
    Das ist nicht das Kabel für den Fingerabdrucksensor, sondern für den Ein-/Ausschalter und der Schalter hat sich bei mir gelöst und es hat mir einige Nerven gekostet das Maleur wieder zu beheben. Der Schalter ist nur sehr lose eingeclipst und muss dann zum Drehen und befestigen des Kabels am Motherboard mit dem Vorderteil gedreht werden.
    Holger La - Responder
  9. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar o suporte do leitor de impressão digital: passo 9, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 3,8 mm que está fixando o suporte do leitor de impressão digital.
  10. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o suporte do leitor de impressão digital.
    • Tome cuidado para não perfurar a bateria com ferramentas pontiagudas. Uma bateria perfurada ou enrugada pode liberar substâncias químicas perigosas ou causar incêndios.
    • Durante a remontagem, certifique-se de empurrar a ponta do suporte de volta ao seu alojamento, que fica abaixo da tampa da placa-mãe.
    The metal fits under the black plastic near the screw shown to the left of the photo. When re-assembling, insert it back under here first, then lower the right-hand side back into place.
    robincm - Responder
  11. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 3 %32
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para desconectar o leitor de impressão digital fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
    • Para reconectar conectores de pressão de ajuste como este, alinhe cuidadosamente e pressione para baixo em um lado até ele fazer clique e ficar fixado, e então repita o procedimento no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar e serem danificados.
    • Remova a tampa traseira.
  12. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar a tampa da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32
    • Um adesivo branco poderá estar cobrindo um dos parafusos superiores. Perfure-o com a ponta de sua chave ou use uma pinça para removê-lo.
    • Com uma chave Phillips, remova os dez parafusos 3,8 mm que fixam a tampa da placa-mãe.
    There is a clip near the top left screw - when you re-assemble, pop this back into place first.
    robincm - Responder
  13. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 3 %32
    • A tampa da placa-mãe é fixaca adicionalmente por clipes de plástico.
    • Insira uma palheta de abertura abaixo da borda direita da tampa da placa-mãe.
    • Vire a palheta de abertura para soltar os clipes de plástico.
  14. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova a tampa da placa-mãe.
  15. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da bateria: passo 15, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da bateria: passo 15, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
  16. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar o alto-falante: passo 16, imagem 1 %32
    • Um adesivo branco pode estar cobrindo um dos parafusos superiores. Perfure com a ponta de sua chave ou com uma pinça para removê-lo.
    • Use uma chave Phillips para remover os oito parafusos de 3,8 mm que fixam o alto-falante.
  17. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Faça alavanca no alto-falante: passo 17, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Faça alavanca no alto-falante: passo 17, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Faça alavanca no alto-falante: passo 17, imagem 3 %32
    • Insira uma palheta de abertura por baixo da borda direita superior do alto-falante.
    • Evite empurrar para baixo com um ângulo acentuado, senão você estará arriscando danificar o cabo plano de interconexão que passa por baixo.
    • Vire a palheta de abertura para soltar o alto-falante dos clipes de plástico que o fixam na posição.
  18. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante: passo 18, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante: passo 18, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o alto-falante.
  19. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da tela: passo 19, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da tela: passo 19, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo de interconexão fazendo alavanca no conector e erguendo-o de seu soquete.
    Hello there, I have damaged the interconnect cable during the screen replacement process, do you offer replacement cables for sale?
    oliver gray - Responder
    Hello Oliver, unfortunately we currently do not have interconnect replacement cables available in the iFixit store. In this case, please reach out to Nokia Phones support!
    Manuel Haeussermann -
  20. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar os cabos da antena: passo 20, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar os cabos da antena: passo 20, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar os cabos da antena: passo 20, imagem 3 %32
    • Com uma espátula, desconecte ambos os cabos da antena, fazendo alavanca nos seus conectores e erguendo-os dos soquetes na placa-mãe.
    easier to decouple using the pincet in my opinion
    eva - Responder
  21. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover os cabos da antena: passo 21, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover os cabos da antena: passo 21, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover os cabos da antena: passo 21, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, erga os cabos da antena para fora do seu recesso na moldura.
    • Durante a remontagem, conecte o cabo branco da antena à placa-mãe antes de conectar o cabo preto da antena. Então, retorne os cabos da antena ao seu recesso.
  22. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no conjunto da porta de recarga: passo 22, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no conjunto da porta de recarga: passo 22, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no conjunto da porta de recarga: passo 22, imagem 3 %32
    • O conjunto da porta de recarga está fixada por um adesivo fraco.
    • Insira a ponta plana de uma espátula abaixo da borda direita superior do conjunto da porta de recarga.
    • Vire para cima o conjunto da porta de recarga até que você consiga agarrá-lo com os seus dedos.
  23. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o conjunto da porta de recarga: passo 23, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o conjunto da porta de recarga: passo 23, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o conjunto da porta de recarga.
    Seemed to help to also pry the board up from the end by the screw hole near the antenna cables. Then it popped out.
    robincm - Responder
  24. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no motor de vibração: passo 24, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no motor de vibração: passo 24, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no motor de vibração: passo 24, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • O motor de vibração está fixado por um adesivo fraco.
    • Insira a ponta plana de uma espátula no pequeno recesso no lado direito superior do motor de vibração.
    • Vire a espátula para dar alavanca no motor de vibração e desfazer o adesivo que o segura por baixo.
    • Durante a remontagem, você pode reusar o adesivo velho, se ele ainda estiver funcional. Se não, substitua-o por um adesivo customizado novo, como a fita Tesa.
    I could not insert the flat end of the spudger into the small recess to remove the vibration motor. In the end I used a very small flat screwdriver to lift it up.
    Gijsbert Wiesenekker - Responder
    I used some sturdy tweezers to pull it up, you could also use needle-nosed pliers. As Gijsbert said, prying does not work.
    robincm - Responder
    J'ai du utiliser une lame fine la spatule ne rentre pas
    hawai_ Léo - Responder
  25. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o motor de vibração: passo 25, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o motor de vibração: passo 25, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o motor de vibração.
  26. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da tela: passo 26, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da tela: passo 26, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da tela fazendo alavanca no conector e liberando-o de seu soquete.
    Upon re-assembly the display cable of the new assembly was somewhat longer than the old assembly, I could not reconnect it because there was a little bit too much strain on the cable while bending it. I had to remove the battery again (fortunately I had not applied pressure yet to glue it in place), so I recommend to install the battery after attaching the display cable.
  27. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo de interconexão: passo 27, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo de interconexão: passo 27, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo de interconexão dando alavanca no conector e liberando-o de seu soquete.
  28. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar a placa-mãe: passo 28, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar a placa-mãe: passo 28, imagem 2 %32
    • Com uma chave Phillips, remova o único parafuso de 2,8 mm que segura a placa-mãe.
    2.5 mm-long screw instead of 2.8 mm-long screw.
    Loaurrine - Responder
    please do not use red circles when the board is green. I actually missed the screw almost.
    Andre Rudolph - Responder
  29. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca na placa-mãe: passo 29, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca na placa-mãe: passo 29, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca na placa-mãe: passo 29, imagem 3 %32
    • Insita a ponta pontiaguda de uma espátula por baixo do canto direito inferior da placa-mãe.
    • Erga a placa-mãe até que você consiga agarrá-la com os seus dedos.
    There is a clip near the top right screw that the motherboard fits under. When re-assembling, make sure you fit this corner in under the clip first, or the motherboard sits on top of it and the screw ill not engage with the threads in the hole - the motherboard will sit proud by about 1mm.
    robincm - Responder
  30. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a placa-mãe: passo 30, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a placa-mãe: passo 30, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a placa-mãe: passo 30, imagem 3 %32
    • Segure a placa-mãe pela borda direita usando uma pinça ou os seus dedos.
    • Remova a placa-mãe.
    • Durante a remontagem, aplique pequenas doses de pasta térmica nas áreas marcadas no novo conjunto de tela. Siga este guia para preparar a placa-mãe e aplicar a pasta.
  31. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante auricular: passo 31, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante auricular: passo 31, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante auricular: passo 31, imagem 3 %32
    • O alto-falante auricular está fixado à moldura com um adesivo fraco.
    • Insira a ponta plana de uma espátula por baixo do canto esquerdo do alto-falante auricular e faça alavanca para removê-lo do seu recesso.
    • Remova o alto-falante auricular.
    • Durante a remontagem, certifique-se que as molas de contato douradas no alto-falante auricular estejam viradas para cima e mais próximas da borda inferior.
  32. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar as abas da bateria: passo 32, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar as abas da bateria: passo 32, imagem 2 %32
    • Tenha cuidado extra para não perfurar, empenar ou deformar a bateria durante os próximos passos. Uma bateria danificada pode liberar substâncias químicas perigosas e causar incêndios.
    • Com os seus dedos, puxe as duas abas adesivas nas extremidades da bateria.
    Please see also step 26: Upon re-assembly the display cable of the new assembly was somewhat longer than the old assembly, I could not reconnect it because there was a little bit too much strain on the cable while bending it. I had to remove the battery again (fortunately I had not applied pressure yet to glue it in place), so I recommend to re-install the battery after attaching the display cable.
  33. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Erguer para fora a bateria: passo 33, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Erguer para fora a bateria: passo 33, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Erguer para fora a bateria: passo 33, imagem 3 %32
    • A bateria instalada no Nokia G42 5G está fixada à moldura por um adesivo. Abas de puxar são fornecidas para separar o adesivo e remover a bateria.
    • Use your fingers to peel the center green pull tab off of the battery.
    • Using one hand to hold the phone steady, use your other hand to slowly and steadily lift the center green pull tab up to separate the adhesive securing the battery underneath.
    • Se a aba verde rasgar, use em vez dela as abas transparentes nas extremidades.
    • Se você tiver dificuldades com um adesivo de bateria resistente, você pode entrar em contato por telefone com a assistência técnica da Nokia.
  34. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bateria: passo 34, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bateria: passo 34, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bateria: passo 34, imagem 3 %32
    • Destaque a bateria da película adesiva e remova-la.
    • Não reinstale uma bateria danificada ou deformada, pois isso acarreta um risco de segurança potencial. Substitua-a por uma bateria nova.
  35. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a película adesiva da bateria: passo 35, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a película adesiva da bateria: passo 35, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a película adesiva da bateria: passo 35, imagem 3 %32
    • Agarre a borda direita inferior da película adesiva restante.
    • Puxe a película em direção à parte superior do fone com força constante para removê-la.
    • Para reinstalar a bateria no conjunto de tela novo:
    • Reaplique a película adesiva na bateria.
    • Alinhe a parte inferior da bateria (a borda sem adesivo) com a borda inferior do recesso.
    • Abaixe e pressione firmemente a bateria, para ela se fixar na posição.
  36. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o cabo de interconexão: passo 36, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o cabo de interconexão: passo 36, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o cabo de interconexão: passo 36, imagem 3 %32
    • O cabo de interconexão está colado levemente na moldura.
    • Segure a parte inferior do cabo de interconexão e puxe-o em direção à parte superior do fone para removê-lo.
    Please see also step 26: re-install the battery after you have reconnected the interconnect cable to the motherboard.
  37. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Somente resta o conjunto da tela: passo 37, imagem 1 %32
    • Somente resta o conjunto de tela.
    • Compare o seu novo conjunto de reposição com a peça original. Pode ser que você precise transferir componentes remoanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
    • Caso você esteja reusando a sua bateria original, inspecione-a cuidadosamente para ver se encontra quaisquer sinais de dano físico. Se ela estiver empenada, enrugada, deformada ou arranhada, substitua-a por uma bateria nova. A instalação de uma bateria danificada corresponde a um perigo de segurança.
    After replacing the screen myself, the phone stopped receiving the network. I had to throw it away and buy a new phone. Waste of money for screen
    Igor Komarov - Responder
    Hello Igor, sorry to hear that you experienced issues following your repair. It sounds like the issue might have been caused by the antenna cable being damaged or disconnected. In these cases, we recommend physically reseating the connectors of the antenna cable on both motherboard and daughterboard as well as checking the cable and connectors for signs of damage. If this doesn't help, you can contact Nokia's phones support to get further support.
    This worked like a charm! It wasn’t too frustrating and my phone is as good as new!
    Jacqueline Taylor - Responder
    how can i remove the assemble, i broke my screen and cant find a guide on how to remove and replace the screen
    foolish i - Responder
    Hi there! The replacement part in this case is the screen assembly, so not just the screen but the midframe and buttons. Therefore, the repair consists in moving the components to the new screen assembly without removing / replacing the screen itself. Hope this helps!
    I ordered a screen + frame kit off Amazon but the new frame does not come with the power and volume buttons connector attached. Your guide does not show how to remove this part from the old frame and place it on a new one. Is this possible or should I buy a screen-only kit and attempt to attach it to the old frame?
    Daniel Gold - Responder
    Hi Daniel! The genuine replacement part available in the iFixit Store should include pre-installed buttons. Transferring the buttons is pretty finnicky and not generally recommended, but definitely possible. The buttons are held in place by adhesive that can potentially be reused for the new frame. Doing a screen-only repair would require a different procedure and application of heat and suction to remove the old screen.
    Indeed, had the same issue. The buttons are mildly glued, so you can gently pull them off. Used a needle for it, there are small indents you can use.
    jos -
Conclusão
****Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.***
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
77%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Manuel Haeussermann
Membro desde: 07/13/22
19.556 Reputação
Autoria de 71 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.648 guias
43Comentários do guia
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Lee Slater - Responder
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
Matthew Dove - Responder
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Martin Scholer - Responder
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
Wang, Shou-Cheng - Responder
Hi Wang, Shou-Cheng,
Good news: screen assembly parts are back in stock again! Additionally, we offer a notification option so you'll get an info email as soon when the item is restocked. Hope this helps!
Bought replacement screen and was sent just screen with digitizer no frame like all repair shown no frame so sat to replace now its in bit and uable to complete it
Chris Bryant - Responder
Hi Chris Bryant,
Unfortunately, we weren't able to match your information with an order. Did you buy the replacement part from iFixit? If so, please contact our customer support (eustore@ifixit.com for EU orders or support@ifixit.com for Non-EU orders), so we can help you get the issue sorted out! Thanks!
The disassembly was fine, but the instructions for reassembly (i..e. NONE) were disappointing. Some guidance on how to align and re-connect the interconnect cable would have been helpful. I now have a phone with a beautiful new screen, but I can't use it because there is no sound and I can't charge it. I'm assuming because the interconnector was damaged in all my attempts to line it up. Of course, you can't buy this cable.... so now I get to throw away the phone AND the new screen
Caroline - Responder
Hi Caroline,
sorry to hear about your problems during reassembly. We will add a reassembly note for the interconnect cable based on your feedback. Have you checked whether the cable connecting to the charging port assembly is seated properly? Please also note our basic troubleshooting information. If you assume the repair is not salvageable or in order to get guidance on a replacement interconnect cable, please reach out to Nokia phones support.
Just exactly the same thing happened to me. I was so excited about fixing my phone, everything was so easy and clear until the moment of re-connecting the interconnect cable. I was struggling few hours and then I realised that the speaker doesn't work and the phone is not charging. Caroline, did you manage to do something with it?
How and where can I buy this cable?
Monika Marchlińska -
Hi Monika Marchlińska,
I'm sorry that you encountered a problem with the interconnect cable during your repair. We've added reassembly notes to the guide to help with the realignment. If you assume the repair is not salvageable or you want to inquire regarding a replacement interconnect cable, please reach out to HMD support.
I reached HMD support, who told me to contact eustore@ifixit.com which I did, but they told me to post on the forum and noone replied. Is there any opportunity that the interconnect cable will be for sell? Just like other parts?
Sorry that you've been routed around on this issue. I've forwarded it internally to try and find a solution for the situation.
Manuel Haeussermann did you find any solution? If I could just buy the interconnect cable, that would be great
Hi Monika Marchlińska, Unfortunately, it does seem like the solution to this is still in the works, but I'll ask again. Please apologize the delayed response.
This repair kit is still out of stock... :(
toffvs - Responder
Hi toffvs,
Screen assembly parts are back in stock again, with Fix Kits following shortly! Additionally, we offer a notification option so you'll get an info email as soon when the item is restocked. Hope this helps!
More steps than I initially thought there would be when I bought the phone, but generally quite straight forward. I had to adjust the interconnect ribbon after installation (removing the battery, again). Maybe the step of replacing the battery could be done a little later, when the ribbon cables are set? I think it could be done nearly at the end of re-installation.
Kyle Eyvindson - Responder
Hi Kyle Eyvindson, thanks for the feedback! We've added reassembly notes to the guide to make realigning the interconnect cable more straightforward.
What a complete waste of time. followed the steps new screen didn't work. followed the troubleshooting and replaced the broken screen and phone works. tried the new screen a second time and no joy. So put phone back together with the old broken screen. Love the idea that the Nokia can be fixed. Shame the quality control on the replacment screens is poor.
pd1 - Responder
Hi pd1,
I'm sorry to hear that you encountered issues during your repair. Considering that your replacement part might be non-functioning, please get in contact with our customer support (eustore@ifixit.com for EU orders or support@ifixit.com for Non-EU orders), so we can help you get the issue sorted out! If you assume the repair is not salvageable, please contact HMD support to receive further support.
Took me about an hour, have added a few comments to the instructions. Phone seems to be working fine.
robincm - Responder
Hi robincm,
Happy to hear about the successful repair and thank you for your input!
Hi, after assembly I have my screen full of horizontal white stripes, any idea how to troubleshoot?
Dino Silva - Responder
Hi Dino,
It's difficult to assess remotely, but it may be an issue with the cable or the connector. You might try reseating the display connector to see if anything changes as well as check the cable for damages. Please also check our general troubleshooting info. If you assume the repair is not salvageable, please contact HMD support to receive further support. If you assume that the display or the display cable is defective, contact iFixit customer support (eustore@ifixit.com for EU orders or support@ifixit.com for Non-EU orders), so we can help you get the issue sorted out!
I have the same issue, screen full of parallel white lines, I have opened the phone again checked if any damage to the screen cable which I could not appreciate, I reconnected it, reassembled everything but the issue is still there.
Isasi -
Hi Isasi,
I'm sorry you encountered this issue during your repair. Considering you've reconnected the cable and inspected it for damage, the cause might be a defective replacement part. Please contact iFixit customer support (eustore@ifixit.com for EU orders or support@ifixit.com for Non-EU orders), so we can help you sort it out!
telefoon in en uit elkaar gehaald, scherm vervangen met de instructies en wat geduld allemaal gelukt maar nu werkt mijn microfoon niet meer tijdens het bellen of opnemen van een video... kunnen jullie me helpen?
eva - Responder
Hi eva,
I'm sorry to hear that you encountered issues during your repair. Based on your description, I assume every other function is working properly? If so, it might point to an issue with the earpiece speaker, it might face the wrong direction or the pins might not make contact with the motherboard. See Step 31 for information on the reassembly of the earpiece speaker. Please also see our general troubleshooting guidance.
Thanks to the guide and the iFixit replacement part, I managed to complete this in an hour or so. First time I'd bought a screen without a frame; don't make my mistake! Definitely get the frame version from here. I've got one screw left as well - hopefully nothing too important...
Was pleasantly suprised the screen and frame came with extra battery adhesive and a tube of thermal paste too, which was handy.
Black Coffee - Responder
He seguido la guía en castellano y es muy útil. Yo soy un usuario que no suelo montar ni desmontar dispositivos electrónicos y he conseguido que funcionara perfectamente. Eso sí el proceso es algo complejo y requiere de mucha paciencia e insistencia. La traducción está muy bien hecha. ¡Muchas gracias he ahorrado tiempo y dinero en la reparación de mi pantalla y he aprendido algo sobre como funciona un smartphone!
César (Mota) - Responder
I was expecting instruction on how to replace the screen but the instructions seem to stop before this critical step.. It would also be helpful to have a reassembly guide!
Happy Bunny - Responder
Hi Happy Bunny,
As noted in the introduction, this guide is written for the genuine Nokia G42 5G screen assembly. The screen assembly consists of the screen and midframe together as one part. A replacement of just the screen would require a different procedure and tools.
I've managed to mess up when reattaching the charging port ribbon cable to the charging port. It won't click into place, so I think I must've bent some of the pins. I can see you can buy the charging port assembly fairly easily, but am unsure if it's the cable that's damaged or the connector in the board.
Does anyone know where I can get a g42 charging port ribbon cable replacement from? Or if a replacement from another Nokia phone will work? I can see they are replacements for other models on eBay.
Thanks!
Out of stock, Please IFiixit
Stefan - Responder
Hi Stefan, Nokia G42 5G Screen Fix Kits are now back in stock! Sorry for the wait time!
I bought this phone because it was repairable, with a good partnership between HMD and iFixit. At least, I thought so...
It is unacceptable that spare parts are out of stock and that no availability date is mentioned. I am registered on the list to be notified when it will be back in stock but there is no indication whether I will have to wait 1 day, 1 week, 1 month or 1 year before being able to repair my device.
I am somewhat disappointed by this nevertheless great initiative that is iFixit.
JMA - Responder
Hi JMA, Nokia G42 5G Screen Fix Kits are now back in stock! Sorry for the wait time!
The push buttons for on/off and volume are not adressed in this description. Please add
E.P. Stals - Responder
Worked very well.
All steps is very accurate and well explained.
Just be precise and keep alle items in order of disassembly.
That makes it easy to assemble.
A magnetic board with squares is a great help.
5 stars for the guide.
Regards
Jens
jens - Responder
Hi there, any idea when this fix kit (Item # IF318-010-2) is back in stock. I signed up for the email notification, but just curious how long I might be waiting. Also does the screen in the kit come with the mid-frame as I don't want to make the same mistake as mentioned in the comment below?
Was pleasantly surprised the screen and frame came with extra battery adhesive and a tube of thermal paste too, which was handy.
Black Coffee - Aug 1, 2024
Martin - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 81
Últimos 30 dias: 380
Ao todo: 10,887
