Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a bateria de seu Nokia G42 5G.
Para a sua segurança, desligue o seu fone e deixe a bateria descarregar até menos de 25% antes de começar este procedimento. Isso reduz o risco de incêndio se a bateria for danificada acidentalmente durante o reparo. Se a sua bateria parecer estar estufada ou inchada, tome precauções adicionais.
Não reuse uma bateria depois de removida, pois isso acarreta um risco potencial de segurança. Troque-a por uma bateria nova.
O que você precisa
Desligue o seu fone e desplugue todos os cabos.
Insira uma ferramenta de ejetar cartão SIM, uma ponta de chave ou um clipe de papel no pequeno furo junto à bandeja do cartão SIM, na borda esquerda superior do fone.
Pressione firmemente para ejetar a bandeja.
Insira uma palheta de abertura abaixo do pequeno entalhe da cavidade da bandeja do cartão SIM.
Posicione a palheta de abertura com um ângulo acentuado para baixo, entre a tampa traseira e o conjunto da tela.
Puxe a palheta de abertura para baixo, fazendo-a deslizar ao longo da borda esquerda do fone para soltar os clipes de plástico.
Com o fone deitado com a tela virada para baixo, eleve cuidadosamente a borda direita da tampa traseira, abrindo-a como um livro.
Deposite a tampa traseira logo ao lado do fone.
Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 3,8 mm que está fixando o suporte do leitor de impressão digital.
Com uma pinça ou os seus dedos, remova o suporte do leitor de impressão digital.
Use a ponta pontiaguda de uma espátula para desconectar o leitor de impressão digital fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
Remova a tampa traseira.
Com uma chave Phillips, remova os dez parafusos 3,8 mm que fixam a tampa da placa-mãe.
Insira uma palheta de abertura abaixo da borda direita da tampa da placa-mãe.
Vire a palheta de abertura para soltar os clipes de plástico.
Com uma pinça ou os seus dedos, remova a tampa da placa-mãe.
Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
Com os seus dedos, puxe as duas abas de adesivo externas da bateria.
Use os seus dedos para puxar a aba de puxar central verde da bateria.
Segurando firmemente com uma mão o fone, use a sua outra mão para vagarosa e firmemente levantar a aba verde central para separar o adesivo que fixa por baixo a bateria.
Agarre a borda direita inferior da película adesiva restante.
Puxe a película em direção da parte superior do fone com força constante para removê-la.
Alinhe a borda inferior da bateria (a borda sem adesivo) com a borda inferior da cavidade.
Abaixe a bateria e pressione firmemente para fixá-la na posição.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Para um ótimo desempenho, calibre a sua bateria recém-instalada depois de executar este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
91%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
