Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir uma tela quebrada em seu Nokia G42 5G.
Este guia foi escrito para o conjunto de tela do Nokia G42 5G genuíno. O conjunto consiste na tela e na estrutura intermediária juntas em uma só peça. Certifique-se de que você possui a peça certa antes de começar este reparo.
Observação: este procedimento requer que você transfira peças internas de seu fone para o conjunto novo.
Para a sua segurança, desligue o seu fone e deixe a bateria descarregar até menos de 25% antes de começar este procedimento. Isso reduz o risco de incêndio se a bateria for danificada acidentalmente durante o reparo. If your battery looks puffy or swollen, take extra precautions.
O que você precisa
Desligue o seu fone e desplugue todos os cabos.
Insira uma ferramenta de ejetar cartão SIM, uma ponta de chave ou um clipe de papel no pequeno furo junto à bandeja do cartão SIM, na borda esquerda superior do fone.
Pressione firmemente para ejetar a bandeja.
Insira uma palheta de abertura abaixo do pequeno entalhe da cavidade da bandeja do cartão SIM.
Posicione a palheta de abertura com um ângulo acentuado para baixo, entre a tampa traseira e o conjunto da tela.
Puxe a palheta de abertura para baixo, fazendo-a deslizar ao longo da borda esquerda do fone para soltar os clipes de plástico.
Com o fone deitado com a tela virada para baixo, eleve cuidadosamente a borda direita da tampa traseira, abrindo-a como um livro.
Deposite a tampa traseira logo ao lado do fone.
Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 3,8 mm que está fixando o suporte do leitor de impressão digital.
Com uma pinça ou os seus dedos, remova o suporte do leitor de impressão digital.
Use a ponta pontiaguda de uma espátula para desconectar o leitor de impressão digital fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
Remova a tampa traseira.
Com uma chave Phillips, remova os dez parafusos 3,8 mm que fixam a tampa da placa-mãe.
Insira uma palheta de abertura abaixo da borda direita da tampa da placa-mãe.
Vire a palheta de abertura para soltar os clipes de plástico.
Com uma pinça ou os seus dedos, remova a tampa da placa-mãe.
Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
Use uma chave Phillips para remover os oito parafusos de 3,8 mm que fixam o alto-falante.
Insira uma palheta de abertura por baixo da borda direita superior do alto-falante.
Vire a palheta de abertura para soltar o alto-falante dos clipes de plástico que o fixam na posição.
Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo de interconexão fazendo alavanca no conector e erguendo-o de seu soquete.
Com uma espátula, desconecte ambos os cabos da antena, fazendo alavanca nos seus conectores e erguendo-os dos soquetes na placa-mãe.
Com uma pinça ou os seus dedos, erga os cabos da antena para fora do seu recesso na moldura.
Insira a ponta plana de uma espátula abaixo da borda direita superior do conjunto da porta de recarga.
Vire para cima o conjunto da porta de recarga até que você consiga agarrá-lo com os seus dedos.
Com uma pinça ou os seus dedos, remova o conjunto da porta de recarga.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$5.99
Insira a ponta plana de uma espátula no pequeno recesso no lado direito superior do motor de vibração.
Vire a espátula para dar alavanca no motor de vibração e desfazer o adesivo que o segura por baixo.
Com uma pinça ou os seus dedos, remova o motor de vibração.
Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da tela fazendo alavanca no conector e liberando-o de seu soquete.
Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo de interconexão dando alavanca no conector e liberando-o de seu soquete.
Com uma chave Phillips, remova o único parafuso de 2,8 mm que segura a placa-mãe.
Insita a ponta pontiaguda de uma espátula por baixo do canto direito inferior da placa-mãe.
Erga a placa-mãe até que você consiga agarrá-la com os seus dedos.
Segure a placa-mãe pela borda direita usando uma pinça ou os seus dedos.
Remova a placa-mãe.
Insira a ponta plana de uma espátula por baixo do canto esquerdo do alto-falante auricular e faça alavanca para removê-lo do seu recesso.
Remova o alto-falante auricular.
Com os seus dedos, puxe as duas abas adesivas nas extremidades da bateria.
Use your fingers to peel the center green pull tab off of the battery.
Using one hand to hold the phone steady, use your other hand to slowly and steadily lift the center green pull tab up to separate the adhesive securing the battery underneath.
Se você tiver dificuldades com um adesivo de bateria resistente, você pode entrar em contato por telefone com a assistência técnica da Nokia.
Agarre a borda direita inferior da película adesiva restante.
Puxe a película em direção à parte superior do fone com força constante para removê-la.
Reaplique a película adesiva na bateria.
Alinhe a parte inferior da bateria (a borda sem adesivo) com a borda inferior do recesso.
Abaixe e pressione firmemente a bateria, para ela se fixar na posição.
Segure a parte inferior do cabo de interconexão e puxe-o em direção à parte superior do fone para removê-lo.
****Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.***
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
77%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
43 comentários
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
