Ir para o conteúdo principal
Removing the Solenoid Replacement
Shane Villalpando
Shane Villalpando e 6 outros colaboradores
Última atualização em May 7, 2024
5 minutos
Fácil
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Removing the Solenoid Replacement, Removing the Solenoid from the Body: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Gently use tweezers to detach the white vision wire harness, located directly under the feed tube.
    • Another small tool or your fingers will work for this.
  2. Removing the Solenoid Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 1-1/4" screws on either side of the circuit board using a 3/32" allen wrench.
  3. Removing the Solenoid Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Separate the solenoid from the gun's body by gently pulling it upwards.
  4. Removing the Solenoid Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the metal body out of the plastic shell by holding one in each hand and gently pulling apart.
Conclusão
Shane Villalpando
Membro desde: 02/02/15
1.031 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 62
