Ir para o conteúdo principal
Remington S5500 Ceramic Plate Removal
Benjamin Yohe
Benjamin Yohe e um outro colaborador
Última atualização em September 20, 2018
10 minutos
Fácil
Melhor Introdução
Two tools required for the completion of this task include a PH1 screwdriver, and a prying tool.
All screws on this device are 10mm (0.393 in).
O que você precisa
Ferramentas
  1. Remington S5500 Ceramic Plate Removal, Ceramic Plate Removal: passo 1, imagem 1 %32 Remington S5500 Ceramic Plate Removal, Ceramic Plate Removal: passo 1, imagem 2 %32 Remington S5500 Ceramic Plate Removal, Ceramic Plate Removal: passo 1, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws holding the black plastic cover in place.
    • Pull upwards and remove the black plastic cover.
    • Remove the ceramic plate by pulling the plate parallel to the straightener, while pulling upwards.
  2. Remington S5500 Ceramic Plate Removal: passo 2, imagem 1 %32 Remington S5500 Ceramic Plate Removal: passo 2, imagem 2 %32 Remington S5500 Ceramic Plate Removal: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws holding the black plastic cover in place. The screws are located in the same places as the other side.
    • Remove the two screws off of the chip using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull off the chip with the same method as the black plastic cover.
  3. Remington S5500 Ceramic Plate Removal: passo 3, imagem 1 %32 Remington S5500 Ceramic Plate Removal: passo 3, imagem 2 %32
Conclusão
Benjamin Yohe
Membro desde: 07/11/18
303 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2018 Membro de IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2018
IUPUI-WILSON-SU18S3G3
Membros da 5
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 2,731
