Ir para o conteúdo principal
Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement
ahaharevolution
ahaharevolution e 3 outros colaboradores
Última atualização em July 16, 2024
5 - 10 minutos
Moderada
This guide will teach you how to replace the power button if it becomes damaged or dysfunctional.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Apply pressure to pry off the power button.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
ahaharevolution
Membro desde: 10/04/15
771 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
Membros da 2
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,744
