Ir para o conteúdo principal
Einen Riss in einem Kopfkissen flicken
Maria Parker
Maria Parker
Última atualização em September 5, 2023
20 - 30 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
Mein Kopfkissen hat in der Wäsche einen ca. 6 cm langen Riss bekommen, durch den jetzt Federn herausfallen. Hier zeige ich euch, wie man so einen Riss mit Nadel und Faden flicken kann.
Ich könnte auch einen Flicken aufbügeln, aber ich mag es nicht, wenn sich bei Aufbügelflicken nach einer Weile die Ränder lösen. Außerdem soll der Flicken später nicht auftragen, damit er nicht drückt.
O que você precisa
A iFixit ganha comissão quando você compra por estes links.
  1. Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Riss zunähen: passo 1, imagem 1 %32
    • Nähe den Riss soweit zu, dass keine Federn mehr herausfallen können, z. B. mit dem Überwendlich- oder dem Hexenstich. Ich habe den Hexenstich genommen, weil er schön flach ist.
    • Diese Naht muss nicht super schön sein, nachher wird sowieso noch ein Flicken drübergenäht. Sie dient nur dazu, den Riss zu stabilisieren, sodass er nicht größer wird und sich der Flicken sauber und glatt annähen lässt.
  2. Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Flicken zuschneiden: passo 2, imagem 1 %32 Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Flicken zuschneiden: passo 2, imagem 2 %32 Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Flicken zuschneiden: passo 2, imagem 3 %32
    • Schneide einen 3 cm breiten Stoffstreifen so zu, dass er ca. 3 cm länger ist als der Riss.
    • Der Stoff sollte fest sein, aber nicht zu dick. Ich habe ein Stück Popeline genommen, Cretonne oder Köper wären sicher auch gut geeignet.
    • Runde die Ecken ab.
    • Lege den Stoffstreifen so auf den Riss, dass er auf allen Seiten etwa 1,5 cm über den Riss hinausragt. Befestige ihn mit Stecknadeln.
  3. Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Faden sichern: passo 3, imagem 1 %32 Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Faden sichern: passo 3, imagem 2 %32 Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Faden sichern: passo 3, imagem 3 %32
    • Stich direkt neben dem Rand des Flickens in den Stoff des Kissens ein. Bringe die Nadel 2-3 mm weiter wieder heraus, indem du durch den Stoff des Kissens und den Flicken stichst.
    • Stich dann wieder an der Einstichstelle ein und an derselben Ausstichstelle aus. Wiederhol das noch ein zweites Mal.
    • Jetzt ist der Anfangsfaden gesichert.
  4. Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Flicken annähen (1): passo 4, imagem 1 %32 Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Flicken annähen (1): passo 4, imagem 2 %32 Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Flicken annähen (1): passo 4, imagem 3 %32
    • Schiebe nun das Fadenende unter den Flicken.
    • Stich ca. 2 mm unter der ersten Einstichstelle wieder in den Kissenstoff ein und bringe die Nadel 2-3 mm weiter wieder heraus, indem du durch den Kissenstoff und den Flicken stichst.
    • Nähe auf diese Art rund um den ganzen Flicken herum.
    • Die Stiche sollten mindestens 1 mm voneinander entfernt sein. Es sieht zwar schön aus, wenn die Stiche wie bei einem Satinstich ganz dicht nebeneinander sind, aber dann reißt der Stoff leichter ein.
    • Mehr als 2 mm sollten die Stiche aber auch nicht voneinander entfernt sein, weil die Naht sonst nicht stabil genug ist und der Flicken leicht ausfransen kann.
    • Ziehe den Faden nicht zu fest. Der Flicken sollte ganz glatt auf dem Kissen liegen, es sollte sich kein Wulst am Rand bilden, der nachher stören könnte.
  5. Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Flicken annähen (2): passo 5, imagem 1 %32
    • Drehe beim Annähen das Kissen, sodass du immer von rechts (bzw. bei Linkshänder:innen von links) einstechen kannst.
  6. Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Faden sichern: passo 6, imagem 1 %32 Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Faden sichern: passo 6, imagem 2 %32 Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Faden sichern: passo 6, imagem 3 %32
    • Wenn du den letzten Stich genäht hast, stich nochmal in dieselbe Einstichstelle ein und an derselben Ausstichstelle heraus.
    • Wiederhole das noch ein zweites Mal.
  7. Einen Riss in einem Kopfkissen flicken: passo 7, imagem 1 %32 Einen Riss in einem Kopfkissen flicken: passo 7, imagem 2 %32 Einen Riss in einem Kopfkissen flicken: passo 7, imagem 3 %32
    • Stich ein drittes Mal in die Einstichstelle des letzten Stiches und an seiner Ausstichstelle wieder hinaus. Zieh den Faden nicht ganz fest, sondern lass eine kleine Schlinge stehen.
    • Führe die Nadel durch die Schlinge und ziehe sie fest.
    • Webe dann die Nadel ein paar Mal durch den Stoff, ziehe sie heraus und schneide knapp über der letzten Ausstichstelle ab.
  8. Einen Riss in einem Kopfkissen flicken, Fertig: passo 8, imagem 1 %32
    • Und so sieht's aus, wenn's fertig ist. Durch die flache Naht merkt man den Flicken gar nicht, wenn noch ein Bezug drüber ist.
Conclusão
Weil über das Kopfkissen sowieso noch ein Bezug kommt, ist es egal, dass der Flicken so sichtbar ist. Wenn du ein Kissen flicken willst, das keinen zusätzlichen Bezug bekommt, kannst du auf verschiedene Techniken des Visible Mending zurückgreifen, um deine Reparatur zu einem kleinen Kunstwerk zu machen.
Maria Parker
Membro desde: 03/01/22
18.294 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
German Translators Membro de German Translators
Community
37 Membros
Autoria de 1.228 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 154
Ao todo: 3,560
