Ir para o conteúdo principal
Parrot Bebop Drone Battery Replacement
Nazar Savchuk
Nazar Savchuk e 2 outros colaboradores
Última atualização em May 25, 2017
30 segundos
Muito fácil
Guia do aluno destaque
Introdução
Ir para o passo 1
Before replacing most other part on this device, the battery must be properly disconnected in order to continue on. This guide will teach you how to remove and replace the battery.
  1. Parrot Bebop Drone Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Parrot Bebop Drone Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Begin by removing the velcro strap around the battery.
  2. Parrot Bebop Drone Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Parrot Bebop Drone Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • While holding onto the nose, gently pull the battery away from the nose.
  3. Parrot Bebop Drone Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Parrot Bebop Drone Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Parrot Bebop Drone Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Once the battery is separated from the nose, push down on the connector and pull the battery away from the connector.
Conclusão
Nazar Savchuk
Membro desde: 01/25/17
303 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017 Membro de UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G3
4 Membros
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 5,597
