Ir para o conteúdo principal
Palm Zire m150 Battery Replacement
Kate
Kate e 2 outros colaboradores
Última atualização em May 17, 2016
Nenhuma estimativa
Moderada
Faltando Passos
If battery is faulty or needs replacement, follow these simple steps to replace.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Palm Zire m150 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Palm Zire m150 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • To begin, gently pull on the flap to remove.
  2. Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use T6 bit of screwdriver provided in the iFixit toolkit. Unscrew the two screws at the top of the device.
  3. Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Carefully remove the back panel of the device.
  4. Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently remove the battery from the phone.
  5. Palm Zire m150 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Insert new battery where old battery was.
    • To reassemble your device, follow these steps in reverse order
Conclusão
Kate
Membro desde: 01/26/16
528 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Um comentário
Why is nothing said about soldering of battery terminals, which I read elsewhere as a requirement?
Carlton Barnett - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,431
