Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia pode ajudar no processo de substituição da tela LCD da Olympus C-765.
Com o tempo, a tela LCD pode ser danificada, o que pode causar uma desconexão entre a imagem exibida e as fotografias sendo tiradas.
O guia mostrará os passos necessários para a substituição, incluindo a desconexão de cabos planos.
Antes de começar, tome cuidado desconectando qualquer fonte de alimentação externa do dispositivo e garantindo que ele esteja desligado.
O que você precisa
Remova todos os parafusos que prendem a placa traseira usando sua chave Phillips #00. Isso inclui:
Na parte traseira: Desaparafuse o parafuso de 4 mm à direita do visor.
Na parte inferior:
Desaparafuse o parafuso de 3 mm no canto superior esquerdo.
Desaparafuse os quatro parafusos de 3 mm sob a tampa da bateria.
No lado direito: Desaparafuse o parafuso de 3 mm que prende o painel lateral direito.
No lado esquerdo: Desaparafuse os dois parafusos de 2 mm que prendem o painel lateral esquerdo.
Retire a fita preta da parte de trás da tela LCD.
Use uma chave Phillips #00 para remover os quatro parafusos Phillips de 3 mm do suporte do LCD.
Remova os dois parafusos Phillips de 2 mm da parte superior do suporte.
Use uma espátula para soltar a tela LCD da placa traseira da câmera.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
