Ir para o conteúdo principal
Nokia Lumia 625 Battery Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: passo 1, imagem 1 %32 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: passo 1, imagem 2 %32 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off the phone and remove the back cover.
    • Remove any installed SIM or memory card.
    • Use a screwdriver Torx T5 and remove the 8x black screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokia Lumia 625 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia Lumia 625 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nokia Lumia 625 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • At the top and bottom of the phone you'll see two grooves.
    • Use a plastic tool and start the separating the rear bezel from here.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 3 %32
    • Disconnect the battery connector.
    • Use a plastic tool and unstuck the battery.
    • Look at the picture to see where is the battery adhesive sticker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
11 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
197.189 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
333 Membros
Autoria de 1.485 guias
2Comentários do guia
Ok, that's cool
william - Responder Compartilhar
Simple
Très compréhensible
Efficace
Bravo
Sandrine Loubatiere - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 9,974
