Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia para substituir o joystick esquerdo do seu Nintendo Switch Lite. A substituição do joystick resolverá o famoso problema de "Joy-Con drift". (Siga este guia para substituir o joystick direito do seu Nintendo Switch Lite).
O Switch Lite usa parafusos JIS, mas você pode usar uma chave Phillips em uma situação de emergência. Tenha muito cuidado para não espanar os parafusos. As pontas Phillips da iFixit foram projetadas para serem compatíveis com parafusos do tipo JIS.
Após o reparo, recomendamos calibrar o joystick substituído antes de jogar.
Nota: Este procedimento exige a desconexão da bateria por segurança. Para fazer isso, a placa de blindagem deve ser removida. A placa de blindagem é colada ao dissipador de calor com pasta térmica, que precisará ser limpa e reaplicada antes de reinstalar a placa de blindagem.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Y00 para remover os quatro parafusos de 6,3 mm que prendem o painel traseiro.
Use uma chave JIS 000 ou uma chave Phillips da iFixit para remover os seguintes parafusos que prendem o painel traseiro:
Dois parafusos de 3,6 mm de comprimento na parte superior do dispositivo
Dois parafusos de 3,6 mm de comprimento na parte inferior do dispositivo
Insira uma ferramenta de abertura na grade de alto-falante esquerda na parte inferior do dispositivo.
Gire a ferramenta de abertura para soltar os clipes que prendem a tampa traseira.
Deslize a Ferramenta de abertura ao redor do canto inferior esquerdo para soltar os clipes no lado esquerdo do dispositivo.
Insira uma ferramenta de abertura na grade de alto-falante direita na parte inferior do dispositivo.
Gire a ferramenta de abertura para soltar os clipes.
Deslize e force a Ferramenta de abertura ao redor do canto inferior direito para liberar os clipes no lado direito do dispositivo.
Levante a borda inferior do painel traseiro, abrindo-o como se fosse um livro.
Remova o painel traseiro.
Use uma chave JIS 000 ou uma chave Phillips da iFixit para remover os quatro parafusos que prendem a placa de proteção:
Três parafusos de 3,1 mm
Um parafuso de 4,5 mm
Use uma Ferramenta de abertura ou a ponta do seu dedo para levantar a pequena aba de trava articulada no conector ZIF do cabo interconector da placa-mãe.
Use a ponta de uma espátula para alavancar o conector da bateria diretamente para cima e para fora do seu soquete na placa-mãe.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça ou os dedos para puxar o cabo do alto-falante esquerdo para cima, desconectando-o do soquete na placa de expansão.
Use uma Ferramenta de abertura ou a sua unha para levantar a pequena aba de travamento articulada no conector ZIF do cabo interconector da placa-mãe.
Use uma Ferramenta de abertura ou a unha para levantar as pequenas travas articuladas nos dois conectores ZIF de cabo plano.
Use uma pinça ou os dedos para remover os botões de volume.
Use uma Ferramenta de abertura ou a sua unha para levantar a pequena aba de bloqueio articulada no conector ZIF do cabo do joystick esquerdo.
Use uma chave JIS 000 ou uma chave Phillips da iFixit para remover os dois parafusos de 4,5 mm que prendem o conjunto do gatilho esquerdo.
Use uma chave JIS 000 ou uma chave Phillips da iFixit para remover os quatro parafusos a seguir:
Dois parafusos de 4,5 mm
Dois parafusos de 6 mm
Use uma chave JIS 000 ou uma chave Phillips iFixit para remover os dois parafusos de 3,5 mm que prendem o joystick esquerdo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas do Nintendo Switch Lite.
147 outras pessoas executaram este guia.
46Comentários do guia
Really appreciate the detailed pictures.
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
