Ir para o conteúdo principal
Nintendo Switch Toolkit
Se você acompanha as notícias, é provável que já tenha ouvido falar desse fenômeno: os joysticks estão apresentando drift. Embora pareça, não é a última tendência em eletrônicos. É o termo usado para quando os joysticks agem como se estivessem sendo inclinados em uma direção específica, mesmo quando não estão. Então, pare de receber olhares de descrença ao culpar suas habilidades de jogo ruins pelo comportamento do seu Joy-Con. Este problema pode ser mais fácil de resolver do que você pensa!
Observe também que a Nintendo pode consertar isso gratuitamente! Mas, se você não tem paciência para enviar o aparelho para reparo, deseja a satisfação de fazer você mesmo ou quer instalar alavancas analógicas aprimoradas, esta página deve colocá-lo de volta no caminho certo.
O básico
Antes de realizar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, há alguns fundamentos para tentar.
  • Atualize o firmware do seu Joy-Con. Normalmente, o Switch solicitará que você atualize quando houver uma atualização disponível, mas para verificar manualmente, navegue até Configurações do Sistema > Controles e Sensores > Atualizar Controles.
  • Atualize o seu Switch. As configurações de atualização podem ser encontradas em Configurações do Sistema > Sistema > Atualização do Sistema
  • Limpe a parte externa do controle usando um pano úmido. Migalhas do seu último lanche podem estar presas, impedindo que o joystick retorne ao centro.
Os joysticks precisam de calibração
Para que um joystick funcione corretamente, ele precisa ter uma ideia de qual é a posição “neutra” e o que outros valores significam em relação a isso. A calibração é o processo que o Switch usa para determinar isso. Com base na natureza generalizada desse problema, é improvável que isso resolva o problema, mas é simples o suficiente para valer a pena tentar.
  1. Selecione o aplicativo Configurações do Sistema na Tela Inicial.
  2. A partir daí, navegue até Controles e Sensores > Calibrar Alavancas de Controle.
  3. Incline o joystick que precisa de calibração.
  4. Siga as instruções para avaliar a resposta atual do joystick.
  5. Pressione o botão X para iniciar a calibração.
  6. Siga o guia para calibrar o joystick.
Detritos no joystick
Todo jogador sabe que seu controle ficará muito sujo. Não importa o que você faça. Embora os componentes internos estejam protegidos da maioria dos detritos, não há como evitá-los totalmente. Dar uma boa limpeza no mecanismo do joystick pode colocá-lo de volta no caminho certo.
  • Use o Guia de substituição do joystick para remover o joystick do seu controle.
  • Dê uma olhada em um teardown do próprio joystick para acessar seu interior.
  • Use um limpador de contatos eletrônicos ou álcool isopropílico e um cotonete para remover quaisquer detritos. Você vai querer limpar tanto a parte da placa de circuito flexível quanto os pequenos contatos metálicos na parte inferior do joystick.
    • Se você não quiser abrir seu Joy-Con, pode tentar o método sem desmontagem, mas esse tipo de limpeza é mais eficaz quando feito diretamente. A abordagem de não abrir também tem mais probabilidade de perturbar o lubrificante dentro do joystick, o que pode levar a mais problemas.
Joystick com defeito
Se a limpeza não fizer diferença, o próprio joystick pode estar apenas desgastado. Devido à natureza principalmente mecânica do joystick, o desgaste é inevitável e, com o tempo, esse tipo de drift pode ocorrer independentemente.
  • Substituir o próprio joystick é a tática mais eficaz neste caso.
  • O processo varia ligeiramente para o Joy-Con direito em relação ao Joy-Con esquerdo, mas é igualmente possível com as ferramentas adequadas.
  • Considere substituir seus joysticks por modelos baseados em magnetorresistência de túnel (TMR) ou sensores de efeito Hall em vez dos analógicos que a Nintendo usa. Essas alavancas usam campos magnéticos para detectar a direção e são muito mais resistentes à sujeira e detritos. Um upgrade que vale muito a pena!
Danos na placa de circuito
Se você ainda estiver enfrentando drift mesmo após a limpeza e substituição do joystick, esse problema pode se estender ao nível da placa. Geralmente está relacionado a derramamento de líquido, mas pode surgir em alguns casos mesmo sem isso.
  • Inspecione o conector do joystick para garantir que ele esteja livre de danos ou corrosão.
  • Certifique-se de que o cabo esteja encaixado corretamente e que a trava do conector esteja abaixada.
  • Nenhum dano ao conector? Um chip em cada Joy-Con (ou na placa-mãe do Switch Lite) é responsável pelas entradas e saídas. Eles serão responsáveis por gerenciar os sinais dos joysticks.
Chip de E/S serial do Joy-Con
Microcontrolador do Switch Lite
Recursos adicionais
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.713 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 189
Últimos 30 dias: 738
Ao todo: 48,060
