Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostra como corrigir o drift dos Joy-Cons do Nintendo Switch.
O drift do Joy-Con acontece quando o Nintendo Switch entende que a alavanca analógica (também conhecida como joystick, alavanca do controle ou alavanca de polegar) do Joy-Con está se movendo, mesmo quando não está.
O drift do Joy-Con pode ocorrer à medida que você usa os Joy-Cons com o passar do tempo devido ao acúmulo de poeira e resíduos. Você não precisa desmontar o Joy-Con para este reparo. Além disso, este guia não irá corroer nenhuma peça do seu controle Joy-Con.
Observe que este reparo é temporário e durará apenas por um determinado período de tempo.
O que você precisa
Ferramentas
Pressione e segure o botão redondo preto na parte de trás do Joy-Con, depois deslize-o para a frente para removê-lo.
Aproveite o seu Joy-Con funcionando corretamente de novo!
42 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Muchas gracias.
Process says it requires compressed air then goes on to use contact cleaner instead.
