Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para substituir um painel de LCD danificado ou com defeito no console Nintendo Switch. Este procedimento substitui apenas o painel de LCD. Para substituir o painel de LCD e o digitalizador como um conjunto completo, siga nosso guia de substituição de tela.
O Switch usa parafusos JIS. Uma chave JIS 00 funciona melhor, mas você também pode usar uma chave JIS 000. Se você usar uma chave Phillips, correrá o risco de espanar os parafusos.
Nota: Se o vidro do display estiver trincado ou quebrado, mas a tela ainda funcionar, você precisará substituir o digitalizador em vez disso.
Nota: Ao remover a placa protetora do LCD, você precisará substituir a pasta térmica entre a placa e o dissipador de calor. A pasta térmica comum não foi projetada para preencher grandes lacunas, portanto, você precisará de um composto térmico ou pasta térmica viscosa. No entanto, você precisará de pasta térmica de reposição comum para a CPU.
Você pode concluir este reparo sem remover o dissipador de calor e o leitor de cartão de jogo, mas isso torna a desconexão e a reconexão do cabo plano do painel de LCD muito mais difíceis. Tenha isso em mente ao realizar este reparo.
Nota: Este guia, e a peça que vendemos, são compatíveis com o modelo original do Nintendo Switch lançado em 2017, bem como com o modelo mais novo atualizado lançado em 2019 (números de modelo HAC-001 e HAC-001(-01), respectivamente).
O que você precisa
Pressione e mantenha pressionado o pequeno botão redondo na parte traseira do controle Joy-Con.
Enquanto mantém o botão pressionado, deslize o controle para cima.
Continue deslizando o Joy-Con para cima até que ele seja completamente removido do console.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Y00 para remover os quatro parafusos de 6,3 mm que prendem o painel traseiro.
Use uma chave JIS 00 para remover os seguintes parafusos que prendem o painel traseiro:
Um parafuso de 2,5 mm de comprimento na borda superior do dispositivo
Dois parafusos de 2,5 mm de comprimento na borda inferior do dispositivo
Use uma chave JIS 00 para remover os dois parafusos centrais de 3,8 mm nas laterais do dispositivo (um em cada lado).
Use uma chave JIS 00 para remover o parafuso de 1,6 mm no compartimento do suporte.
Feche o suporte.
Abra a tampa do cartucho de jogo.
Levante o painel traseiro diretamente da parte inferior do dispositivo e remova-o.
Use uma chave JIS 00 para remover o parafuso de 3,1 mm que prende o leitor de cartão microSD ao dispositivo.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o conector press-fit do leitor de cartão microSD e levante-o diretamente para cima para removê-lo.
Descole o bloco de espuma do leitor de cartão MicroSD.
Alinhe cuidadosamente o conector press-fit do leitor de cartão MicroSD sobre o seu soquete na placa e pressione para baixo para conectá-lo.
Coloque o bloco de espuma sobre o conector e pressione-o até encaixar.
Use uma chave JIS 00 para remover os seis parafusos de 3 mm que prendem a placa de blindagem ao dispositivo.
Ferramenta utilizada neste passo:iFixit Thermal Putty$9.95
Insira uma espátula sob a placa de blindagem ao longo da borda do dispositivo.
Force para cima para levantar a placa de blindagem e removê-la do dispositivo.
Durante a remontagem, caso não tenha composto térmico de substituição, use a extremidade plana de uma espátula para distribuir o composto antigo uniformemente sobre a tubulação de calor, o mais espesso possível, para garantir o contato adequado. Repita este processo na placa de blindagem.
Se precisar substituí-lo, consulte o nosso guia de pasta térmica para remover o composto térmico antigo e substituí-lo por um composto apropriado, como massa térmica ou K5 Pro, durante a remontagem.
Insira a ponta de uma espátula sob o cabo da bateria e levante lentamente para cima para desconectar o conector plano da bateria da placa.
Use uma chave JIS 00 para remover os três parafusos de 3 mm que prendem o dissipador à placa-mãe.
Ferramenta utilizada neste passo:iFixit Adhesive Remover$19.99
Descole cuidadosamente as duas peças de espuma que estão coladas sobre o dissipador de calor e a ventoinha da ventoinha.
Se você tiver, mergulhe a ponta de uma espátula em removedor de adesivos ou álcool isopropílico (90 % ou mais).
Insira a ponta de uma espátula sob uma parte da espuma que não esteja colada a nada.
Pressione o topo da espuma com o dedo para mantê-la no lugar.
Role a ponta da espátula sob a espuma até a outra extremidade para soltá-la.
Use uma espátula ou os seus dedos para levantar o dissipador de calor para fora da placa-mãe e removê-lo.
Aplique pasta térmica em todas as superfícies que tinham pasta térmica aplicada anteriormente. Isso inclui entre o heatpipe e a blindagem de alumínio, que o Switch usa como dissipação de calor adicional.
Use uma Ferramenta de abertura ou a unha para levantar a pequena trava articulada no conector ZIF do cabo do digitalizador.
Use uma Ferramenta de abertura, espátula ou a unha para levantar a pequena aba de travamento articulada no cabo plano do LCD conector ZIF.
Use uma ferramenta de abertura, espátula ou a unha para levantar a pequena trava articulada no cabo plano de LCD menor, no conector ZIF.
Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda inferior do display por cerca de dois minutos para ajudar a amolecer o adesivo.
Aplique uma ventosa de sucção (boca única) no canto inferior esquerdo da tela.
Puxe a ventosa com força firme e constante para criar uma fresta.
Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na fresta, certificando-se de inserir a palheta apenas cerca de 5 mm.
Aqueça a borda superior do conjunto da tela por cerca de dois minutos para ajudar a amolecer o adesivo que prende o painel LCD ao digitalizador.
Compare sua nova peça de reposição com a peça original. Talvez seja necessário transferir os componentes restantes ou remover as películas adesivas da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Se o seu novo painel de LCD não funcionar corretamente após ligar o dispositivo, desligue-o novamente, desconecte e reconecte o conector da bateria.
Leve seu lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade de Respostas.
86 outras pessoas executaram este guia.
19Comentários do guia
I need to buy a new frame for the switch not front or rear panel, where do i get one of these? the vent at the top is broken.
You need the front panel. These are usually sold as a set of the front and back. When you do the replacement, make absolutely sure you transfer the translucent light guide (small piece of white plastic) and the adhesive speaker covers over. One good thing about this replacement is that you don’t have to remove the motherboard or even disconnect the joycon guide rails completely from the middle mounting panel. Take your time, and be very patient. This replacement means detaching the digitizer and screen.
If you can’t find the case here, you might be able to find it on Amazon.
I thought this was going to be hard but compared to automotive this was cake thanks for the guidelines.
Can I use HY-883-4g CPU Thermal Paste Kit-6.5 W/MK CPU Paste instead of the K5-pro thermal paste? Are there other thermal paste recommendations? Thank you.
You can use any thermal paste, if you already got one. If you need to buy one, thek5 pro is our suggestion.
