Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Coloque fita na tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Coloque fita na tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Coloque fita na tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro da sua tela estiver rachado, evite que ele quebre ainda mais e previna ferimentos durante o seu guia de reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do Surface até que toda a superfície esteja coberta.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Siga o restante do guia de reparo da melhor forma possível. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, é provável que ele continue a rachar conforme você trabalha, e talvez seja necessário usar uma ferramenta de reparo de metal para retirar o vidro.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos e tome cuidado para não danificar a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Aquecer a borda direita da tela: passo 2, imagem 1 %32
      • Aqueça um iOpener e aplique-o na borda direita da tela do Surface por dois minutos.
      • Talvez seja necessário reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para aquecer o tablet o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma chapa quente para aquecer o Surface.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o Surface — a tela e a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      • Não use uma chapa quente se a tela estiver com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Observe a disposição do adesivo: passo 3, imagem 1 %32
      • Observe a disposição do adesivo para display antes de continuar:
      • Estas áreas contêm apenas adesivo e podem ser cortadas com segurança.
      • A placa do display e os cabos flex ficam aqui próximos à borda. Corte com cuidado e não insira a espátula mais de 3 mm.
      • Cabos de antena frágeis ficam sob esta parte da tela. Siga cuidadosamente o procedimento da etapa 13 para evitar danificá-los. O adesivo também é mais espesso nesta área.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Inserção de uma palheta na abertura do alto-falante: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Inserção de uma palheta na abertura do alto-falante: passo 4, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta na abertura superior direita do alto-falante na tela e deslize a palheta entre o vidro e a grade de alto-falante.
      • Não insira a palheta a mais de 12 mm de profundidade. Inserir a palheta além disso pode danificar o LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 5, imagem 2 %32
      • Gire a palheta em direção à parte inferior do Surface para deslizá-la por baixo da borda inferior do recorte do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Cortar o adesivo da tela: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Cortar o adesivo da tela: passo 6, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta pela borda direita do Surface para cortar o adesivo sob a tela.
      • Durante o restante do procedimento, se encontrar resistência significativa ao deslizar a palheta, pare e reaqueça a seção em que está trabalhando. Aplicar muita pressão com a palheta pode trincar o vidro.
      • Deixe esta palheta na borda direita para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 7, imagem 1 %32
      • Reaqueça sua iOpener e aplique-a na borda inferior da tela do Surface por dois minutos.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa aquecedora para aquecer o Surface.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o Surface — a tela e a bateria interna são suscetíveis a danos causados pelo calor.
      • Não use uma chapa aquecedora se a tela tiver sido fixada com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira uma nova palheta (de abertura) no canto inferior direito e deslize-a pelo canto em direção à borda inferior.
      • Não insira a palheta (de abertura) a mais de 6 mm de profundidade ao redor do canto inferior direito. Inserir a palheta demais pode danificar o LCD.
      • Deslize a palheta ao longo da borda inferior do Surface para cortar o adesivo da tela.
      • Não insira a palheta (de abertura) a mais de 12 mm de profundidade ao longo da borda inferior.
      • Deixe esta palheta na borda inferior para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 9, imagem 1 %32
      • Reaqueça o seu iOpener e aplique-o na borda esquerda da tela do Surface por dois minutos.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa de aquecimento para aquecer o Surface.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o Surface; a tela e a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      • Não use uma chapa de aquecimento se a tela tiver sido colada com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 10, imagem 3 %32
      • Insira uma nova palheta no canto inferior esquerdo e deslize-a pelo canto em direção à borda esquerda.
      • Tenha cuidado ao cortar sob os 65 mm (2,5 polegadas) inferiores da borda esquerda. Não insira a palheta mais de 3 mm (1/8 de polegada) nesta área. Os cabos do display ficam próximos a esta parte do bisel e podem ser facilmente danificados.
      • Após passar pela área dos cabos do display, você pode inserir a palheta novamente a até 12 mm (0,45 polegadas) de profundidade.
      • Deslize a palheta ao longo da borda esquerda do Surface para cortar o adesivo para display.
      • Deixe esta palheta na borda esquerda para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 11, imagem 1 %32
      • Reaqueça sua iOpener e aplique-a na borda superior da tela do Surface por dois minutos.
      • O adesivo é mais espesso ao longo desta borda, e pode ser necessário reaquecer e reaplicar a iOpener várias vezes para aquecer o tablet o suficiente. Siga as instruções da iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma placa de aquecimento para aquecer o Surface.
      • Não use uma placa de aquecimento se a tela tiver sido fixada com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 12, imagem 3 %32
      • Contorne o canto esquerdo com a palheta e deslize-a ao longo da borda superior do Surface. Pare quando a palheta estiver a 70 mm da borda esquerda.
      • Os próximos 15 cm da borda superior da carcaça são cobertos pelas antenas esquerda e direita, que ficam entre a carcaça e o bisel da tela. Siga os próximos passos com cuidado para evitar danificar as antenas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 13, imagem 3 %32
      • Cabos de antena frágeis ficam sob a borda superior da tela. Siga o procedimento cuidadosamente para evitar danificá-los.
      • Insira a ponta de uma espátula (pick) sob a tela, onde você acabou de parar de cortar. Não insira a espátula mais profundamente do que a borda do bisel.
      • Role cuidadosamente a espátula para a direita, pressionando a borda longa da espátula no adesivo da tela sob o bisel, cortando o adesivo à medida que avança. Não deslize a espátula ao longo da borda do Surface.
      • Repita esse movimento de inserir a ponta da espátula onde você acabou de cortar e rolar para a direita ao longo de toda a borda superior do Surface, até que a espátula esteja a 64 mm (2,5 polegadas) da borda direita do Surface.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 14, imagem 3 %32
      • Assim que cortar o adesivo sobre as antenas (a 22 cm, ou 8,5 polegadas, da borda esquerda), deslize a palheta pelo restante da borda superior da superfície e contorne o canto superior direito para cortar qualquer adesivo restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Abertura do Surface: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Abertura do Surface: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Abertura do Surface: passo 15, imagem 3 %32
      • Levante a tela do conjunto muito lentamente para fora da carcaça do Surface. Se encontrar qualquer resistência, pare e verifique se todo o adesivo foi separado.
      • Não remova a tela ainda. Ela ainda está conectada à placa-mãe por dois cabos.
      • Use uma palheta de abertura para cortar qualquer adesivo restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conjunto do display: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conjunto do display: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conjunto do display: passo 16, imagem 3 %32
      • Levante a parte superior do conjunto do display afastando-a da carcaça enquanto desliza a parte inferior da tela para mais perto dos conectores para cabo de display da placa-mãe.
      • Coloque a tela suavemente sobre a carcaça com os conectores virados para cima. Tenha cuidado para não dobrar os cabos do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Dica para remover blindagens EMI: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Dica para remover blindagens EMI: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Dica para remover blindagens EMI: passo 17, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      $3.99
      • Use este método para remover quaisquer blindagens EMI necessárias durante o seu reparo:
      • Use uma ponta de uma pinça curva para levantar a blindagem EMI pelas aberturas entre os "dentes".
      • Repita este procedimento em diferentes pontos ao redor do perímetro da blindagem até que ela se solte.
      • Tente não deformar demais as blindagens — você precisará reinstalá-las durante a remontagem.
      • Para reinstalar, corrija quaisquer deformações da melhor forma possível, certifique-se de que os "dentes" estejam alinhados com a borda da placa-mãe e pressione todo o perímetro da blindagem EMI.
      • Certifique-se de que todos os "dentes" estejam bem ajustados à borda metálica e não dobrados para baixo da blindagem EMI.
      • Certifique-se de que os "dentes" também estejam tocando as faixas condutoras douradas na parte superior dos cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da tela: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da tela: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da tela: passo 18, imagem 3 %32
      • Use a pinça para remover as duas blindagens EMI que cobrem os conectores para cabo de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 19, imagem 3 %32
      • Faça alavanca com a ponta chata da espátula para desconectar cada cabo da tela da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova a tela do Surface.
      • Durante a remontagem, faça uma pausa aqui e siga este guia para substituir o adesivo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do suporte da antena: passo 21, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover os quatro parafusos de 4,5 mm que prendem o suporte da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do suporte da antena: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do suporte da antena: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do suporte da antena: passo 22, imagem 3 %32
      • Remova cuidadosamente o suporte da antena.
      • Tenha cuidado para não prender nenhum cabo. Não force a saída do suporte caso ele esteja preso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem da CPU: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem da CPU: passo 23, imagem 2 %32
      • Insira uma ponta de um par de pinças de ponta fina em uma lacuna no canto da blindagem EMI que cobre o dissipador de calor.
      • Use a pinça para afastar a blindagem EMI da placa-mãe o máximo que puder, sem dobrá-la. Não a remova ainda.
      • Tenha cuidado para não perfurar a bateria com a pinça enquanto trabalha nesta blindagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 24, imagem 3 %32
      • Repita o último passo em vários locais ao redor do perímetro da blindagem EMI que cobre o dissipador de calor.
      • Remova a blindagem da CPU.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção dos parafusos do dissipador de calor: passo 25, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover dois parafusos do dissipador de calor:
      • Um parafuso de 2,4 mm ao longo da parte superior da placa retangular que cobre a bateria.
      • Certifique-se de não perder este suporte, pois ele pode se separar do dissipador de calor.
      • Um parafuso de 2,2 mm ao longo da parte inferior da placa retangular que cobre a bateria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 26, imagem 1 %32
      • O dissipador de calor está firmemente colado à ventoinha.
      • Use uma chave Phillips para remover os três parafusos Phillips de 2,4 mm que prendem a ventoinha.
      • Use uma chave Torx T5 para remover o último parafuso Torx de 4,4 mm que prende a tampa da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do dissipador de calor: passo 27, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover os parafusos do dissipador de calor ao redor da CPU no seguinte padrão, uma volta por vez, até que estejam soltos.
      • Parafuso 1
      • Parafuso 2
      • Parafuso 3
      • Parafuso 4
      • Durante a remontagem, use o mesmo método para instalar estes parafusos, apertando uma volta por vez até que cada parafuso esteja firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do dissipador de calor: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do dissipador de calor: passo 28, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar suavemente o dissipador de calor para cima e retirá-lo da CPU.
      • Tome cuidado para não amassar ou dobrar a tubulação de calor do dissipador durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem do ventilador: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem do ventilador: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem do ventilador: passo 29, imagem 3 %32
      • Insira a ponta fina de uma espátula em um orifício de parafuso na blindagem do ventilador e levante para separá-la do ventilador.
      • A blindagem do ventilador é fixada com um adesivo leve.
      • Tome cuidado para não amassar ou dobrar as tubulações de calor do dissipador durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do dissipador de calor: passo 30, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem EMI superior: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem EMI superior: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem EMI superior: passo 31, imagem 3 %32
      • Insira uma ponta de uma pinça de precisão em uma abertura no canto da blindagem EMI que cobre os conectores da câmera.
      • Use a pinça para afastar a blindagem EMI da placa-mãe o máximo que puder sem dobrá-la.
      • Tente não deformar demais a blindagem — você precisará reinstalá-la durante a remontagem.
      • Remova a blindagem EMI.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão das câmeras: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão das câmeras: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão das câmeras: passo 32, imagem 3 %32
      • Use a ponta fina da sua espátula para desconectar todos os três cabos das câmeras da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão dos botões: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão dos botões: passo 33, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão dos botões: passo 33, imagem 3 %32
      • Use a ponta da sua espátula para destravar o conector ZIF que prende o cabo do botão de volume/botão LIGA/DESLIGA.
      • Deslize suavemente o cabo do botão de volume/botão LIGA/DESLIGA para fora do conector ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do alto-falante esquerdo: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do alto-falante esquerdo: passo 34, imagem 2 %32
      • Deslize a ponta fina de uma espátula entre os fios do alto-falante e a placa-mãe até que ela esteja apoiada contra o conector dos fios do alto-falante.
      • Com cuidado, faça alavanca para cima no conector dos fios do alto-falante para desconectá-lo da placa-mãe.
      • Seja gentil — os fios do alto-falante são delicados.
      • Durante a remontagem, coloque o novo chicote de fios do alto-falante sobre o conector na placa-mãe e pressione-o suavemente para baixo com o dedo para reconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da ventoinha e da entrada para fone de ouvido: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da ventoinha e da entrada para fone de ouvido: passo 35, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da ventoinha e da entrada para fone de ouvido: passo 35, imagem 3 %32
      • Use a ponta fina da sua espátula para destravar os conectores ZIF da ventoinha e da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 36, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 36, imagem 3 %32
      • Use a ponta da sua espátula para deslizar suavemente os cabos da ventoinha e da entrada para fone de ouvido para fora de seus conectores ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da ventoinha: passo 37, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os seguintes parafusos da ventoinha:
      • Um parafuso de 2,5 mm com rosca grossa
      • Dois parafusos de 2,4 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da ventoinha: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da ventoinha: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da ventoinha: passo 38, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para levantar um dos lados da ventoinha.
      • Pegue a ventoinha e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem EMI: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem EMI: passo 39, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem EMI: passo 39, imagem 3 %32
      • Insira uma ponta de uma pinça em uma fresta na borda da blindagem EMI que cobre o cabo e o conector do leitor de cartão microSD.
      • Tente não deformar muito a blindagem — você precisará reinstalá-la durante a remontagem.
      • Remova a blindagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do leitor de cartão microSD: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do leitor de cartão microSD: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do leitor de cartão microSD: passo 40, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da sua espátula para levantar o conector do leitor de cartão microSD para fora do soquete.
      • Levante o cabo do leitor de cartão microSD e afaste-o da blindagem EMI que cobre o conjunto de carregamento.
      • Dobre o cabo apenas o necessário para acessar a blindagem EMI. Não dobre nem force o cabo bruscamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem EMI: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem EMI: passo 41, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem EMI: passo 41, imagem 3 %32
      • Insira uma ponta da pinça em uma fresta na borda da blindagem EMI que cobre o conector do cabo do conjunto de carregamento.
      • Use a pinça para afastar a blindagem EMI da placa-mãe o máximo que conseguir sem entortá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da porta de carregamento: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da porta de carregamento: passo 42, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para levantar a trava de retenção que prende o conector do cabo do conjunto de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 43, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 43, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar cuidadosamente cada lado do conector.
      • Alternando de um lado para o outro, "caminhe" suavemente com o conector para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do leitor de cartão microSD: passo 44, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover os dois parafusos de 3,1 mm que prendem o leitor de cartão microSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do leitor de cartão microSD: passo 45, imagem 1 %32
      • Remova o leitor de cartão microSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do cabo flex: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do cabo flex: passo 46, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do cabo flex: passo 46, imagem 3 %32
      • Use a ponta da sua espátula para destravar o conector ZIF entre o processador e o alto-falante direito.
      • Desconecte o cabo do conector ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do alto-falante direito: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do alto-falante direito: passo 47, imagem 2 %32
      • Deslize a ponta fina de uma espátula entre os fios do alto-falante direito e a placa-mãe até que ela esteja apoiada contra o conector dos fios do alto-falante.
      • Cuidadosamente, faça alavanca para cima no conector dos fios do alto-falante para desconectá-lo da placa-mãe.
      • Seja delicado — os fios do alto-falante são frágeis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desafixação da placa-mãe: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Desafixação da placa-mãe: passo 48, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os seguintes parafusos da ventoinha e da placa-mãe:
      • Dez parafusos de 2,4 mm
      • Dois parafusos de 2,2 mm
      • Use uma chave Torx T5 para remover os dois parafusos que prendem o alto-falante direito:
      • Um parafuso de 4,2 mm
      • Um parafuso de 6,0 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Bloqueie o conector da bateria: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Bloqueie o conector da bateria: passo 49, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Bloqueie o conector da bateria: passo 49, imagem 3 %32
      • Ao remover a placa-mãe, existe a chance de ela causar um curto-circuito no conector da bateria. Bloqueie esta conexão para evitar danos.
      • Levante levemente a borda esquerda da placa-mãe.
      • Insira uma carta de baralho ou objeto similar entre o conector da bateria e a placa-mãe.
      • Se a carta prender na parte inferior da placa-mãe, balance-a até que deslize completamente para baixo.
      • Se você estiver remontando o seu Surface Pro com uma bateria nova, remova a carta de baralho agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do alto-falante direito: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do alto-falante direito: passo 50, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do alto-falante direito: passo 50, imagem 3 %32
      • Segure a seção estreita da caixa do alto-falante direito e levante-a levemente.
      • Deslize o alto-falante direito para fora do chassi.
      • Remova o alto-falante direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da placa-mãe: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da placa-mãe: passo 51, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da placa-mãe: passo 51, imagem 3 %32
      • Remova a placa-mãe levantando primeiro o lado esquerdo até que ela fique em um ângulo de aproximadamente 30 graus.
      • Deslize suavemente as portas de entrada/saída (I/O) da placa-mãe para fora de suas aberturas e remova a placa-mãe.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que a porta de carregamento, o alto-falante esquerdo e os três cabos da câmera não estejam presos sob a placa-mãe antes de prosseguir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da bateria: passo 52, imagem 1 %32
      • Remova a carta de baralho do conector da bateria.
      • Aqueça um iOpener e aplique-o sobre o conector da bateria por dois minutos para amolecer o adesivo que prende o conector à carcaça.
      • Tente não deixar o iOpener encostado na bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conector da bateria: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conector da bateria: passo 53, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conector da bateria: passo 53, imagem 3 %32
      • Começando pela borda mais distante da bateria, deslize uma palheta de abertura sob o conector da bateria para separar o adesivo abaixo dele.
      • Certifique-se de que o conector da bateria esteja completamente livre da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da bateria: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da bateria: passo 54, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da bateria: passo 54, imagem 3 %32
      • Apoie a borda superior do Surface alguns centímetros para cima, de modo que todo o Surface fique inclinado em direção à borda inferior.
      • Pingue removedor de adesivos ou álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou mais) sob a borda superior da bateria.
      • Se estiver usando removedor de adesivos, siga estes passos de preparação primeiro.
      • Deixe o solvente agir e penetrar no adesivo por 2 a 3 minutos antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 55, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 55, imagem 3 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Tome cuidado para não perfurar ou dobrar a bateria com suas ferramentas — uma bateria perfurada ou dobrada pode vazar produtos químicos perigosos ou causar um evento térmico.
      • Deslize um cartão de plástico sob o lado esquerdo da borda superior da bateria.
      • Se encontrar resistência significativa em qualquer ponto durante este procedimento, pare, aplique um pouco mais de removedor de adesivos e aguarde a absorção.
      • Deslize o cartão de um lado para o outro sob a célula da bateria superior esquerda para cortar o adesivo por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 56, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 56, imagem 3 %32
      • Insira totalmente o seu cartão plástico sob a célula esquerda da bateria e faça alavanca para separá-la do chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 57, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 57, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4: passo 57, imagem 3 %32
      • Insira o seu cartão sob a célula de bateria direita e faça alavanca para separá-la do chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Informações de remontagem: passo 58, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Informações de remontagem: passo 58, imagem 2 %32
      • Depois de instalar uma bateria nova, coloque uma carta de baralho ou um objeto semelhante sobre o conector da bateria e deixe-o no lugar até ter instalado a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da bateria: passo 59, imagem 1 %32
      • Levante delicadamente a bateria para fora do chassi.
      • Não reutilize a bateria após ela ter sido removida, pois isso representa um risco potencial à segurança.
      • Para instalar uma nova bateria:
      • Descole e remova o adesivo antigo do chassi.
      • Limpe qualquer resíduo de adesivo com álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90%) e um pano sem fiapos.
      • Coloque suas tiras adesivas de reposição no chassi onde o adesivo antigo estava localizado e remova a proteção do conector da bateria.
      • Posicione a nova bateria usando os pinos de alinhamento e pressione-a firmemente no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para um desempenho ideal, calibre a sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
173 outras pessoas executaram este guia.
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
100.706 Reputação
Autoria de 289 guias
86Comentários do guia
thanks for this, use my surface pro 4 all the time, batteries are a disposable item and really need to be user replaceable
(if a company doesn't have a battery replacement service as good as apple's that is)
Bit of hassle but glad it can be done, zero idea where to get a replacement battery from though )-:
Adrian - Responder Compartilhar
found ! selling on ebay, look totally genuine too
excellent presentation. I’d never try it myself. But I came here with what appears to be a battery problem. If you accept it as a bit offtopic: my battery icon reads 100%. when I am connected to my adaptor. When I remove the aadaptor plug, the screen goes to only a faint outline…to faint to read what % the battery is reading at. Any thoughts? I’m in a rural area of South West Thailand. So, v difficult to get to a reliable repair shop. Thanks !
paddy - Responder Compartilhar
This is probably too late for you now, you’ve probably solved this. But for anyone else experiencing this issue, it COULD be the power options. Windows automatically changes the screen brightness when you unplug, you could’ve accidentally set it right down. Go to Control Panel (Small Icons view) > Power Options. There should be options in there for what to do when removing the power adapter. Sorry I can’t be more specific, I’m on a desktop so it doesn’t have the right options to explain it fully.
dave.robilliard - Responder Compartilhar
Thanks for the tutorial. Managed to break a display cable anyway T_T. Just broke itself… The rest was almost a piece of cake.
Seriously WHY so much shields on the motherboard, its insane… As a Mac Technician for almost two decades never saw such a mess (well except the powerbook 12” maybe).
That being said, I love my Surface !
huexley Yannick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 43
Últimos 7 dias: 403
Últimos 30 dias: 1,909
Ao todo: 477,196
