Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do adesivo para display do Microsoft Surface Pro 4
Visualizações: 12 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
124
Ao todo:
12.445
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para substituir o adesivo para display de um Microsoft Surface Pro 4. Este guia deve ser usado em conjunto com os nossos guias de reparo do Surface Pro 4, a maioria dos quais exige a remoção da tela.
Algumas fotos neste guia são de um modelo diferente e podem conter pequenas discrepâncias visuais, mas elas não afetarão o procedimento do guia.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do adesivo para display do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do adesivo antigo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do adesivo para display do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do adesivo antigo: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do adesivo para display do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do adesivo antigo: passo 1, imagem 3 %32
      • Raspe todos os vestígios de adesivo e detritos da carcaça e da tela do Surface.
      • Use álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) ou removedor de adesivos da iFixit e um pano sem fiapos para limpar as superfícies de adesão tanto na carcaça quanto na tela.
      • Se restarem resíduos de cola ou de vidro, a nova tela não será montada corretamente e poderá ser danificada.
      • Estenda as tiras adesivas para ter uma ideia de onde elas serão aplicadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do adesivo para display do Microsoft Surface Pro 4, Aplicação da nova faixa adesiva: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do adesivo para display do Microsoft Surface Pro 4, Aplicação da nova faixa adesiva: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova a proteção branca de uma das faixas adesivas e alinhe-a cuidadosamente com a borda correspondente aos recortes na faixa.
      • Coloque a faixa levemente sobre a borda correspondente e certifique-se de que todos os recortes e bordas da faixa estejam alinhados com a carcaça do Surface.
      • Após o alinhamento, use os dedos para pressionar a faixa adesiva contra a carcaça.
      • Repita este procedimento para as três faixas adesivas restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do adesivo para display do Microsoft Surface Pro 4, Instalação do display: passo 3, imagem 1 %32
      • Continue com a remontagem até que os cabos estejam reconectados e você esteja pronto para instalar a tela.
      • Se possível, teste o funcionamento da sua tela antes de colá-la no lugar.
      • Remova a proteção transparente das tiras adesivas.
      • Alinhe a tela com a carcaça e coloque-a sobre o adesivo. Uma vez alinhada, pressione as bordas da tela para fixar o adesivo.
      • Coloque um peso equivalente a alguns livros sobre a tela por uma hora para ajudar na aderência do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
12 outras pessoas executaram este guia.
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
101.646 Reputação
Autoria de 289 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 12,445
