Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Replacement
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart e um outro colaborador
Última atualização em February 18, 2020
Nenhuma estimativa
Moderada
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
Ferramentas
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 7.5 mm ( 7.2 mm )Tri-point screws securing the battery to the upper case.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
    • Remove the last 7.5 mm ( 7.2 mm ) Tri-point screw securing the battery to the upper case.
    • Do not remove the label from the battery.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the attached plastic pull tab to remove the battery from the upper case.
Conclusão
Membro desde: 10/17/09
508.661 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.434 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 285
