Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015
Introdução
Ir para o passo 1Guia tipo pré-requisito para a remoção do conjunto da placa lógica (placa lógica + dissipador de calor, placa da AirPort etc.). Usado em guias para trabalhos na placa lógica e na estrutura superior.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam a capa do conector do cabo do touchpad à placa lógica.
Remova a capa.
Remova os seis parafusos a seguir que fixam o conjunto da placa lógica à estrutura superior.
Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
Dois parafusos Torx T5 de 5,7 mm
Um parafuso Torx T5 de 5,6 mm (este é prateado e tem uma cabeça mais alta do que os outros)
Um parafuso Torx T5 de 2,6 mm
Um parafuso Torx T5 de 3,2 mm
As etapas a seguir detalharão a desconexão desses seis conectores. Certifique-se de ler cada uma das etapas, pois esses conectores vêm em estilos diferentes e se desconectam de forma diferente.
Cabo do microfone
Cabo do alto-falante esquerdo
Cabo de dados do teclado
Cabo do alto-falante direito
Cabo da retroiluminação do teclado
Cabo de dados do visor
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
