Ir para o conteúdo principal
Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement
Julian Escallon
Julian Escallon e 2 outros colaboradores
Última atualização em December 15, 2017
20 - 25 minutos
Moderado
Introdução
Ir para o passo 1
This guide will show you how to remove and replace the fan cooling solution of the laptop if for some reason it has become faulty and needs replacement.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
    The removal of the hard drive isn’t completely necessary in order to access the hard drive for removal.
    seattlehudson - Responder
  5. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the 5.4 mm Phillips #0 screw holding the Wireless Network Card.
    • The network card will pop up by itself.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Grab the network card and gently pull it out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Pull out the RAM metallic cover.
  8. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Grab the black insulating tape and pull it out.
  9. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (6) six fan screws from the device.
    • (5) Five copper and (1) one silver Phillips #0 5.4mm screws.
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  10. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Unplug the Fan connector from its socket on the motherboard.
  11. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 11, imagem 2 %32
    • Carefully remove the fan from the laptop.
Conclusão
Julian Escallon
Membro desde: 09/27/17
714 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Membros
Autoria de 5 guias
2Comentários do guia
Looks like heat sink and fan are one unit. Advice for regular dust cleaning? How was the condition of the factory thermal paste?
cfryhover - Responder
Where can one find this fan?
Gabriel Rivera - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 734
