Ir para o conteúdo principal
JVC GR-D93U LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 1 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 2 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Unscrew 3 mm Phillips #0 screws around the LCD Screen. You will have to turn the screen to get the screws on the bottom of the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry apart the plastic casing around the screen using a flat spudger tool
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Carefully remove the wires connected to the screen from the black box. Now you will be able to separate the screen from the camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew the 5 mm Phillips #0 screw that is connecting the screen to the plastic casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • You can now take out the screen to be replaced. Carefully remove cables from the data board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Lindsay
Membro desde: 03/16/15
321 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 954
