Ir para o conteúdo principal
JD Razor 2000 T-Bar Replacement
Shane
Shane e 2 outros colaboradores
Última atualização em August 2, 2023
20 - 35 minutos
Fácil
The T-Bar allows you to steer and control your scooter. This guide will show the replacement of a T-Bar.
O que você precisa
Ferramentas
  1. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: passo 1, imagem 1 %32 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: passo 1, imagem 2 %32
    • Unlock the quick-release lever by turning the lever from a tightened position.
  2. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: passo 2, imagem 1 %32 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: passo 2, imagem 2 %32 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a 7/32" Allen Wrench or T25 Screwdriver to loosen the screw shown.
    • Be sure to fasten the opposite side of the screw before unscrewing.
    • Remove the screw and note the order of the parts for reassembly.
  3. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: passo 3, imagem 1 %32 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: passo 3, imagem 2 %32 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: passo 3, imagem 3 %32
    • Turn the quick-release lever over to reveal an 8mm screw.
    • Use the Phillips #2 screw driver to remove the screw.
    • After removing the screw, the circular latch will be detachable.
  4. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Remove the T-Bar: passo 4, imagem 1 %32
    • After disassembling the Quick-Release Lever, the T-Bar is removable
Conclusão
Shane
Membro desde: 10/18/14
384 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 661
