Ir para o conteúdo principal
JBL Tune 510BT Faceplate Replacement
Ryan
Ryan e 2 outros colaboradores
Última atualização em June 17, 2024
Nenhuma estimativa
Moderada
Melhor Introdução
Faltando detalhes
O que você precisa
Ferramentas
  1. JBL Tune 510BT Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 1 %32 JBL Tune 510BT Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 2 %32
    • Firmly grasp the earmuff and pull away from the center until the lip of the earmuff is disengaged.
    • Pull the earmuff towards the center of the headphones until it is free.
  2. JBL Tune 510BT Faceplate Replacement: passo 2, imagem 1 %32 JBL Tune 510BT Faceplate Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three 3 mm screws using a JIS #00 screwdriver.
  3. JBL Tune 510BT Faceplate Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove the faceplate by lifting it firmly.
    • Avoid rough movements, as there is a single thin wire connecting the faceplate to the internals.
    • If the repair is for the right-side driver, be mindful of the charging port, as the faceplate has a slot there for it. Lift the opposite end and back the port out.
    • To completely detach the faceplate, desolder the wires from the connections on the motherboard.
Conclusão
Ryan
Membro desde: 01/30/24
570 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 37
Duração total: 354
