Ir para o conteúdo principal
India Mark II Cylinder Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
  1. India Mark II Cylinder Replacement, Cylinder: passo 1, imagem 1 %32
    • The last section of riser main pipe will have the pump cylinder attached to the bottom.
    • Pull the assembly of riser main pipe and cylinder out of the well and set the assembly on a block of wood to keep the cylinder off the ground.
  2. India Mark II Cylinder Replacement: passo 2, imagem 1 %32 India Mark II Cylinder Replacement: passo 2, imagem 2 %32 India Mark II Cylinder Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using two pipe wrenches, unscrew the cylinder from the riser main.
  3. India Mark II Cylinder Replacement: passo 3, imagem 1 %32 India Mark II Cylinder Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slowly pull the cylinder off of the pump rod, exposing the traveling valve and foot valve.
Conclusão
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
513.518 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
124 Membros
Autoria de 24.277 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 74
