Ir para o conteúdo principal
IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement
Gerald Watanabe
Gerald Watanabe e 4 outros colaboradores
Última atualização em June 29, 2019
1 - 2 minutos
Muito fácil
Pré-requisitos ausentes
Introdução
Ir para o passo 1
Removing the optical drive is extremely easy and will only a take a minute.
O que você precisa
Ferramentas
  1. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Screw Removal: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the single screw holding the optical drive on the underside of the laptop
  2. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Unlock Switch: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the small slider to unlock position, a tab will automatically pop out.
  3. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Drive Removal: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the tab to dislodge the optical drive, then carefully pull the drive out.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Gerald Watanabe
Membro desde: 04/14/10
288 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Membros
Autoria de 37 guias
1Comentário do guia
What’s the interface for the optical drive? SATA? IDE?
Jonas Gamao - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 5,540
