Ir para o conteúdo principal
So tausche ich einen Gestängeclip richtig aus.
Daniel Schmid
Daniel Schmid e um outro colaborador
Última atualização em September 16, 2024
5 minutos
Moderado
Introdução
Ir para o passo 1
Die Gestängeclips sind für den richtigen Halt des Innenzeltes wichtig. Wenn dir mal einer dieser Clips gebrochen oder veloren gegangen ist, kannst du diesen problemlos austauschen. Wie das funktioniert, zeigen wir dir in dieser Anleitung Schritt für Schritt.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
  1. So tausche ich einen Gestängeclip richtig aus., Gestängeclip: passo 1, imagem 1 %32
    • Das sind die Hilfsmittel, die du benötigst.
  2. So tausche ich einen Gestängeclip richtig aus.: passo 2, imagem 1 %32 So tausche ich einen Gestängeclip richtig aus.: passo 2, imagem 2 %32 So tausche ich einen Gestängeclip richtig aus.: passo 2, imagem 3 %32
    • Lösen des alten Gestängeclips: Mit einer Zange oder den Fingern den Stift am runden Ende zusammendrücken, damit er durch die Öffnung rutscht und herausgezogen werden kann.
  3. So tausche ich einen Gestängeclip richtig aus.: passo 3, imagem 1 %32
    • Anbringen des neuen Gestängeclips: Den neuen Stift in Pfeilrichtung (Pfeil auf dem Gestängeclip) in die Öffnung schieben (siehe Video im nächsten Schritt).
    • Hier Anweisungen einfügen.
Conclusão
Fertig! Du hast es geschafft.
Daniel Schmid
Membro desde: 02/22/16
387 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
Vaudesport Membro de Vaudesport
Community
3 Membros
Autoria de 97 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 340
