Ir para o conteúdo principal
How to Reset / Restore Windows Tablet
ZFix
ZFix e 3 outros colaboradores
Última atualização em April 19, 2022
25 - 45 minutos
Muito fácil
Guia colaborativo
Introdução
Ir para o passo 1
If you have forgotten Password, PIN, if you want to erase or refresh your tablet, you can do reset your tablet from the Troubleshoot menu.
Warning! A reset returns Surface to its factory settings!
Vídeo de Apresentação
  1. How to Reset / Restore Windows Tablet, How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 1, imagem 1 %32 How to Reset / Restore Windows Tablet, How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 1, imagem 2 %32 How to Reset / Restore Windows Tablet, How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 1, imagem 3 %32
    • Connect the charger.
    • Select "Ease of Access".
    • Open "On-Screen Keyboard".
  2. How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 2, imagem 1 %32 How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 2, imagem 2 %32 How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 2, imagem 3 %32
    • Tab the Shift key.
    • Reset the tablet.
    • After the reset the tablet will start in Troubleshooting mode.
  3. How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 3, imagem 1 %32 How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 3, imagem 2 %32 How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 3, imagem 3 %32
    • Select:
    • Troubleshoot
    • Reset your PC
  4. How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 4, imagem 1 %32 How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 4, imagem 2 %32 How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 4, imagem 3 %32
    • Follow instructions on the screen to reset your tablet.
  5. How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 5, imagem 1 %32 How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 5, imagem 2 %32 How to Reset / Restore Windows Tablet: passo 5, imagem 3 %32
    • This will reset and restore your tablet to its factory settings.
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
Conclusão
40 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
194.222 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
327 Membros
Autoria de 1.673 guias
28Comentários do guia
Hi, did you know how to fix Windows tablet stuck in boot? It said that “no bootable device found “. Tablet brand and model : Vulcan Journey.
It started after I erase/format the tablet because I forgot the password.
Thanks
Adriane Clark - Responder
Im using a Dell and i erased like you say now im stock on boot loop.
Any solution ?
Thanks
Hjcs - Responder
Hello. I have a MPMan with Win 10 installed and the touchscreen does not work anymore.
I'm going to install win 8.1 on it .... win 8.1 was out of production. thank you very much
mircea_pricop - Responder
while i am reset final step erase everything touch not in work how to fix?
SantoshKumar subramaniyan - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 162
Últimos 30 dias: 915
Ao todo: 188,689
