Ir para o conteúdo principal
Holmes box fan motor replacement
Visualizações: 15 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
125
Ao todo:
14.593
Comentários: 6
1 comment on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 6
6 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
This is a very simple guide that will help you dissasemble and replace the motor of your Holmes box fan, this process is easy and it only requires a screwdriver and a new motor to install.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Holmes box fan motor replacement, Motor: passo 1, imagem 1 %32 Holmes box fan motor replacement, Motor: passo 1, imagem 2 %32 Holmes box fan motor replacement, Motor: passo 1, imagem 3 %32
      • The first step is to make sure you unplug your fan from the outlet.
      • Make sure you also unplug the power cord from the back of the fan.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Holmes box fan motor replacement: passo 2, imagem 1 %32 Holmes box fan motor replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Now that your fan is unplugged, lay it flat with the brand label facing upward.
      • Next is to remove the front cover.
      • Remove the six screws from the perimeter of the cover in order to remove the front cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Holmes box fan motor replacement: passo 3, imagem 1 %32 Holmes box fan motor replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Next is the back cover.
      • Flip over the fan so you have access to these six screws.
      • Remove the six screws from the perimeter of the cover in order to remove the back cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Holmes box fan motor replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove these four screws in order to remove the motor and fan blades from the housing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Holmes box fan motor replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • The housing should now be able to lift away from the motor and fan blade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Holmes box fan motor replacement: passo 6, imagem 1 %32 Holmes box fan motor replacement: passo 6, imagem 2 %32 Holmes box fan motor replacement: passo 6, imagem 3 %32
      • The next step is to remove the mounts that held the motor to the housing.
      • Remove these four screws to remove the mounts.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Holmes box fan motor replacement: passo 7, imagem 1 %32 Holmes box fan motor replacement: passo 7, imagem 2 %32
      • Now you are able to remove the motor from the fan blades.
      • Be careful, if you used your fan recently the motor may be quite hot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Holmes box fan motor replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Now you can insert your new motor and you are done!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Max Cossalter
Membro desde: 09/29/15
371 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-4, Green Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 15-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
5Comentários do guia
Where might one find a replacement motor for a older box fan
Chris Cook - Responder Compartilhar
Also, I would like to know where to get a replacement motor, as shown in step 4.
Vince Doriean - Responder Compartilhar
Great guide! Upon reassembling, I noticed that the center of the propeller touches the front grill where it says Holmes. Anyone know if they rub on each other by design?
Zeev - Responder Compartilhar
My version of the fan came with a similar cord, however the female end had a bump in the center on the end that latches into the fan. Without shaving that piece off, the plug doesn’t detach without taking it apart and prying it out.
applejack_ - Responder Compartilhar
Also want to know where to find this kind of replacement motor?
Bridget Alice Alonso - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 125
Ao todo: 14,593
