Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement
Jaime
Jaime e 6 outros colaboradores
Última atualização em August 28, 2024
10 - 20 minutos
Moderado
Faltando Passos
Melhor Introdução
Introdução
Ir para o passo 1
In this guide, you will learn how to replace your RAM.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
  1. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Shut down the computer and unplug it from the outlet.
    • All screws removed in this guide will require a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Turn the computer upside down.
  3. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Loosen the three screws from the memory module compartment cover
    • Screws will not come all the way out.
  4. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the memory module compartment cover.
  5. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the first memory module by spreading apart the two silver retaining tabs, using your thumb and index finger.
    • Pull and lift the green memory module upward at a 45-degree angle, and then pull the memory module out of the computer.
    • If you are replacing both memory cards, repeat this step with the bottom memory card.
  6. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • To replace the memory card, insert the card at a 45-degree angle, then push into slot.
    • Push down gently so the silver retaining tabs click back into place.
    • If you are replacing both memory cards, replace the bottom card (closest to the system board) first.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Jaime
Membro desde: 01/23/14
583 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 2,443
