Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CD Drive Replacement
Esdras Teodosio Hernandez
Esdras Teodosio Hernandez e 3 outros colaboradores
Última atualização em December 28, 2018
5 minutos
Muito fácil
Fans are an essential part of a computer. Sometimes fans can blowout due to age or simply faultiness. It is necessary to replace the fan when that occurs.
O que você precisa
Ferramentas
  1. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CD Drive Replacement, CD Drive: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CD Drive Replacement, CD Drive: passo 1, imagem 2 %32 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CD Drive Replacement, CD Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate all the screws and remove them with a 3.5 mm screw with a PH0 screw driver.
  2. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CD Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CD Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • To pry the CD-Drive off the computer, just use a plastic opening tool. Then pull to remove the CD/DVD drive.
Conclusão
Membro desde: 09/10/18
85 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Membro de Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G2
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 426
