Ir para o conteúdo principal
HP ElitePad 900 Home Button Replacement
Kyle Marques
Kyle Marques e 5 outros colaboradores
Última atualização em January 17, 2025
7 minutos
Moderada
Fotos de ação
Precisa de mais images
Melhor Introdução
Use this guide to replace the home button in your HP ElitePad 900.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. HP ElitePad 900 Home Button Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 Home Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 Home Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Home Button Replacement, Home Button: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two 2.4mm Phillips #000 screws.
  5. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift metal bracket along with blue connector.
  6. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Replace connector.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kyle Marques
Membro desde: 09/03/15
889 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 669
