Ir para o conteúdo principal
HP ElitePad 900 Battery Replacement
Kyle Marques
Kyle Marques e 4 outros colaboradores
Última atualização em January 17, 2025
5 - 10 minutos
Moderada
Fotos de ação
Precisa de mais images
Melhor Introdução
Use this guide to replace the battery in your HP ElitePad 900.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the six 2.2mm Phillips #000 screws securing the battery to the device.
  5. HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect and move the wires out of the way.
  6. HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Lift cover.
  7. HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Slide out the battery.
Conclusão
13 outras pessoas executaram este guia.
Kyle Marques
Membro desde: 09/03/15
889 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
2 comentários
Great Job took 10 min from start to finish!
Dan Goo - Responder
One way to remove screen assembly without a suction cup is to use a piece of duct tape folded onto to itself leaving a small amount of the adhesive portion exposed. This creates a little handle. You can then stick it to assembly and lift it out easily.
Matt Brunk - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 50
Duração total: 12,489
