Ir para o conteúdo principal
HP 7 1800 Speaker Replacement
TMD
TMD e 2 outros colaboradores
Última atualização em May 7, 2024
10 - 15 minutos
Difícil
This guide will aid you in the replacement of your HP 7 1800 speaker. It requires beginning soldering skills.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. HP 7 1800 Speaker Replacement, Remove the back panel: passo 1, imagem 1 %32 HP 7 1800 Speaker Replacement, Remove the back panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Carefully insert a Spudger into one of the corners of the tablet.
    • Slide the Spudger along the edge popping the tabs out along the way.
    • Be careful not to break the tabs.
  2. HP 7 1800 Speaker Replacement, Remove the battery: passo 2, imagem 1 %32 HP 7 1800 Speaker Replacement, Remove the battery: passo 2, imagem 2 %32 HP 7 1800 Speaker Replacement, Remove the battery: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Slide the Spudger under the battery to lift it off the adhesive.
    • Gently pull the cable connection from the motherboard using tweezers.
  3. HP 7 1800 Speaker Replacement, Desolder the speaker wires: passo 3, imagem 1 %32
    • Desolder the two leads of the speaker wire that are connected to the motherboard.
  4. HP 7 1800 Speaker Replacement, Remove the speaker: passo 4, imagem 1 %32
    • Using tweezers, gently pull the speaker off of the metal plate.
    • The speaker is held onto the metal plate with light adhesive. It will require a little force to peel off.
Conclusão
TMD
Membro desde: 01/21/15
765 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 230
