Ir para o conteúdo principal
HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement
TMD
TMD e um outro colaborador
Última atualização em September 26, 2018
5 - 10 minutos
Fácil
This guide will help you replace the power and volume buttons on your HP 7 1800.
O que você precisa
Ferramentas
  1. HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the back panel: passo 1, imagem 1 %32 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the back panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Spudger to open the back panel. Be careful not to break the tabs.
  2. HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: passo 2, imagem 1 %32 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: passo 2, imagem 2 %32 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: passo 2, imagem 3 %32
    • The power button and volume buttons are together as a single piece. Gently pull up on one side and then pull up on the other side to remove the buttons from the casing.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
TMD
Membro desde: 01/21/15
765 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 493
