Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da tela do Google Pixel 7
O que você precisa
  1. Substituição da tela do Google Pixel 7, Precauções de segurança: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Precauções de segurança: passo 1, imagem 2 %32
    • Deixe a bateria descarregar abaixo de 25% antes de iniciar esse reparo. Uma bateria carregada pode pegar fogo se for danificada.
    • Desligue totalmente o telefone e desconecte todos os cabos.
  2. Substituição da tela do Google Pixel 7, Informações sobre remoção de telas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Informações sobre remoção de telas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Informações sobre remoção de telas: passo 2, imagem 3 %32
    • A tela do Google Pixel 7 é fixada por clipes de plástico e adesivo.
    • Durante o procedimento de remoção, certifique-se de inserir as palhetas de abertura na posição correta, para evitar separar a tela da estrutura de segurança em vez do conjunto do telefone.
    • Insira a palheta somente até ~3,5 mm durante o procedimento de remoção, para não danificar os componentes internos e não causar problemas nos clipes de plástico.
    • Há vários clipes de plástico ao redor de toda a tela. Caso a palheta de abertura fique bloqueada durante o procedimento de remoção da tela, isso significa que a palheta foi inserida muito fundo sob a tela.
  3. Substituição da tela do Google Pixel 7, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule as três etapas abaixo para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Se a tela estiver rachada, cubra-a com uma camada de fita adesiva transparente, para conferir maior aderência à ventosa.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços sobre a borda esquerda ou direita do telefone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do telefone - uma na parte frontal e outra na parte traseira.
    • Aperte as ventosas para aplicar a sucção.
    • Se você achar que a superfície do telefone é muito escorregadia para que o Anti-Clamp se prenda a ela, você pode usar uma fita para criar uma superfície mais aderente.
  4. Substituição da tela do Google Pixel 7: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7: passo 4, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a se desalinhar, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  5. Substituição da tela do Google Pixel 7: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7: passo 5, imagem 3 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar um secador de cabelo ou uma uma pistola de ar quente - mas o calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do telefone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e um vão se apresentar.
    • Insira uma palheta de abertura sob a moldura da tela quando o Anti-Clamp formar um vão suficientemente grande.
    • Se o Anti-Clamp não forma um vão grande o suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega meia volta no sentido horário.
    • Não dê mais do que meia volta de cada vez e espere um minuto entre as voltas. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. Substituição da tela do Google Pixel 7, Soltar o adesivo da tela: passo 6, imagem 1 %32
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida na tela para soltar o adesivo por baixo. Aplique a bolsa térmica iOpener por pelo menos 3 minutos.
    • Um secador de cabelos, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o dispositivo. A borda deve estar levemente quente demais para ser tocada.
  7. Substituição da tela do Google Pixel 7, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 3 %32
    • Quando a tela estiver quente ao toque, aplique uma ventosa de sucção na borda inferior da tela.
    • Se a tela estiver severamente rachada, cobri-la com uma camada de fita de embalagem transparente pode conferir maior aderência à ventosa de sucção. Como alternativa, uma fita muito resistente pode ser usada em vez da ventosa de sucção. Se tudo o mais falhar, você pode usar supercola fazer a ventosa de sucção grudar na tela quebrada.
    • Levante a tela, incluindo a estrutura de segurança, com a ventosa de sucção para criar um pequeno vão entre tela e conjunto do telefone.
    • Dependendo da idade do seu telefone, isso pode ser difícil. Se estiver tendo problemas, aplique mais calor na borda inferior e tente novamente.
    • Insira uma palheta de abertura no vão.
  8. Substituição da tela do Google Pixel 7, Prevenir danos ao seu smartphone: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Prevenir danos ao seu smartphone: passo 8, imagem 2 %32
    • Para evitar causar danos ao seu fone, não introduza a sua palheta mais do que aprox. 2,5 mm, caso contrário você separa o adesivo da tela. Observe as seguintes áreas:
    • O cabo da tela encontra-se um pouco abaixo da meia altura na borda esquerda do fone. Tenha muito cuidado aqui para evitar desgastar o cabo.
    • Há vários contatos de mola em todo o perímetro do fone. Tenha muito cuidado nessas áreas para evitar empenar os contatos.
  9. Substituição da tela do Google Pixel 7, Cortar o adesivo da borda inferior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Cortar o adesivo da borda inferior: passo 9, imagem 2 %32
    • Deslize a palheta de abertura para o canto inferior direito da tela para cortar o adesivo.
    • Deixe a palheta de abertura no lugar para evitar que o adesivo volte a selar.
  10. Substituição da tela do Google Pixel 7: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7: passo 10, imagem 2 %32
    • Insira uma segunda palheta de abertura na borda inferior e deslize-a até o canto inferior esquerdo da tela para cortar o adesivo.
  11. Substituição da tela do Google Pixel 7, Liberar os clipes à esquerda: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Liberar os clipes à esquerda: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Liberar os clipes à esquerda: passo 11, imagem 3 %32
    • Insira uma terceira palheta de abertura por debaixo do canto inferior esquerdo da tela.
    • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda da tela para cortar o adesivo e liberar os clipes de plástico.
    • Deixe a palheta de abertura no canto superior esquerdo para evitar que o adesivo volte a selar.
  12. Substituição da tela do Google Pixel 7, Cortar o adesivo na borda superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Cortar o adesivo na borda superior: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Cortar o adesivo na borda superior: passo 12, imagem 3 %32
    • Se o adesivo ficar difícil de cortar, é provável que tenha esfriado. Use a bolsa térmica iOpener ou a pistola de ar quente por 1 a 2 minutos para reaquecê-lo.
    • Ao cortar perto da câmera frontal, insira apenas a ponta da palheta de abertura (~2,5 mm) para evitar danificar ou manchar a câmera.
    • Insira uma quarta palheta de abertura no canto superior esquerdo da tela.
    • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda superior do telefone para cortar o adesivo.
    • Deixe a palheta de abertura no canto superior direito para evitar que o adesivo volte a selar.
  13. Substituição da tela do Google Pixel 7, Liberar os clipes à direita: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Liberar os clipes à direita: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Liberar os clipes à direita: passo 13, imagem 3 %32
    • Insira uma quinta palheta de abertura e deslize-a ao longo da borda direita do telefone para cortar o adesivo restante e liberar os clipes plásticos à direita.
    • Não tente remover a tela completamente ainda, pois a tela ainda está conectada ao conjunto do telefone por um cabo flex.
  14. Substituição da tela do Google Pixel 7, Abrir o conjunto do telefone: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Abrir o conjunto do telefone: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Abrir o conjunto do telefone: passo 14, imagem 3 %32
    • Levante a borda direita da tela e em direção ao lado esquerdo do dispositivo, como se estivesse abrindo um livro.
    • Não vire a tela nem a afaste muito da estrutura, para evitar esticar ou danificar o cabo conector flex.
    • Coloque a tela com a face virada para baixo e paralela à estrutura antes de continuar.
  15. Substituição da tela do Google Pixel 7, Liberar o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Liberar o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 2 %32
    • O suporte do cabo da tela está bem preso e requer alguma força para ser liberado.
    • Insira uma ponta de uma pinça na abertura da extremidade superior do suporte do cabo da tela.
    • Empurre o suporte para dentro e levante-o para liberá-lo.
  16. Substituição da tela do Google Pixel 7, Remover o suporte do cabo da tela: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Remover o suporte do cabo da tela: passo 16, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, remova o suporte do cabo da tela, puxando-o por baixo da estrutura intermediária e na direção das câmeras.
  17. Substituição da tela do Google Pixel 7, Desconectar o cabo da tela: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Desconectar o cabo da tela: passo 17, imagem 2 %32
    • Com uma espátula, desconecte o cabo conector flex da tela, levantando o conector e afastando-o em linha reta do soquete.
    • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe e pressione cuidadosamente um lado até que ele se encaixe e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
  18. Substituição da tela do Google Pixel 7, Separar a tela do conjunto do fone: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7, Separar a tela do conjunto do fone: passo 18, imagem 2 %32
    • Separe a tela.
    • Durante a remontagem:
    • Se você trocou a sua tela, verifique o furo da câmera frontal e o entalhe do sensor de sua tela de reposição e remova as películas de proteção restantes.
    • Lembre-se de reinstalar o suporte do cabo do visor.
    • Esta é uma boa hora para testar o seu fone antes de fechá-lo. Conecte temporariamente a sua tela, ligue o seu fone e certifique-se de que ele funciona omo esperado. Antes de continuar com a remontagem, desligue o seu fone e desconecte a tela.
    • Siga este guia se estiver usando adesivos personalizados para o seu dispositivo.
    • Siga este guia caso esteja usando uma cartela de adesivos pré-cortados.
    • Se estiver instalando uma tela nova, vá para este guia para calibrar o sensor de impressão digital.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Para realizar um teste de diagnóstico com a ferramenta integrada no Pixel, clique aqui.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de respostas para o Google Pixel 7.
44 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
83%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
204.319 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 17.288 guias
31 comentários
This guide was excellent. And the most tedious bit of the repair was removing the remaining adhesive before installing the new screen. Very easy repair for anyone with some patience.
If the fingerprint unlock does not work after this, you may get a message on the lock screen indicating that you need to go to a google website to fix it.
What you actually need to do is:
o Install the Google USB driver for Windows from here: https://developer.android.com/studio/run...
o Put your phone in fast-boot (turn off, then turn on while holding volume down)
o Connect the Pixel to your PC
o Using chrome, visit this site, which will reset the fingerprint reader: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I had to reboot twice after this to actually get it to work, but it's all good now.
bradappel - Responder
Thank you for this. Since the message on the phone is unhelpfull, this info should really be added to the manual.
Vincent van Leijden -
Thank you! No driver needed on a Mac (as it says at the first link.) Just go to the withgoogle pixelrepair page and follow the instructions. Worked on the first restart for me.
Chris K. -
Ohhh thank you so much for this, I was about to give up on the fingerprint reader ha
Joshua Chandler -
The above instructions are not complete. These are the full instructions that work for me:
1.Before you turn your phone off, go to the developer options and enable USB debugging.
Go to: Settings, About phone then tap Build number 7 times.
2. Go here Get the Google USB Driver | Android Developers and download the google USB zip file (this is for windows BTW)
3. Unzip however you want it
4. Open the folder usb_Driver and rightclick "android_winusb" and install
5. To make sure it installed, connect your pixel (with USB debugging still enabled) to your PC and open "device manager". You should see "Android Devices > Android Composite ADB Interface".
6. Disconnect pixel from PC
7. Go here Google Fingerprint Calibration website and follow the instructions.
Filip Lou - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 133
Últimos 7 dias: 917
Últimos 30 dias: 3,951
Duração total: 56,528
