Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não foi aprovado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Use este guia para substituir a tela do seu Google Pixel 7 Pro.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar o telefone. Isso reduz o risco de incêndio se a bateria for acidentalmente danificada durante o reparo. Se sua bateria estiver inchada, tome as devidas precauções.
A sua nova tela deve vir com o leitor de impressão digital já conectado. Caso contrário, será necessário reinstalar o leitor de impressão digital original na nova tela de reposição. Se estiver substituindo o leitor de impressão digital, será necessário recalibrar o leitor para manter sua funcionalidade.
Cuidado: o Pixel 7 Pro contém lasers de classe 1. A desmontagem pode resultar em exposição a emissões invisíveis de laser infravermelho.
A manutenção da resistência à água após o reparo dependerá do quão bem você consegue reaplicar o adesivo, mas o dispositivo perderá a classificação IP (Ingress Protection).
Você precisará de um adesivo de reposição para concluir esse reparo.
O que você precisa
Emenda da tela: esta emenda separa a tela do resto do fone. Não separe nesta emenda.
Emenda da moldura: aqui é o ponto de encontro entre a moldura de plástico projetado para proteção da tela e a moldura. Ela está fixada por clipes de plástico. É neste ponto que você precisa separar.
Durante o procedimento de remoção, certifique-se de inserir as palhetas de abertura na posição correta para evitar separar a tela de sua estrutura de segurança.
Há vários clipes de plástico ao redor de toda a tela. Se a palheta de abertura ficar bloqueada durante o procedimento de remoção da tela, é porque a palheta foi inserida muito fundo sob a tela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do fone - uma pela frente e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do fone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a moldura da tela quando o Anti-Clamp formar um vão grande o suficiente.
Pule as próximas três etapas.
Aplique a bolsa térmica iOpener aquecida na tela para amolecer o adesivo por baixo. Aplique a bolsa térmica iOpener por ao menos 3 minutos.
Quando você sentir que a tela está quente para se tocar, aplique uma ventosa de sucção na borda inferior da tela.
Levante a tela incluindo a sua moldura de segurança com a ventosa de sucção para formar um pequeno vão entre a tela e o conjunto do fone.
Insira uma palheta de abertura no vão.
O cabo da ela encontra-se um pouco abaixo de meia altura da borda esquerda do fone. Tenha muito cuidado aqui para evitar desgastar o cabo.
Há vários contatos de mola em todo perímetro do fone. Tenha muito cuidado nessas áreas para evitar empenar os contatos.
Deslize com a palheta de abertura para o cantor direito inferior da tela para cortar o seu adesivo.
Deixe a palheta de abertura no local para evitar que o adesivo volte a selar.
Insira uma terceira palheta de abertura abaixo do canto inferior esquerdo da tela.
Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda da tela para cortar o adesivo e liberar os clipes de plástico.
Deixe a palheta de abertura no canto superior esquerdo para evitar que o adesivo volte a selar.
Insira uma quarta palheta de abertura no canto superior esquerdo da tela.
Deslize a palheta de abertura ao longo da borda superior do telefone para cortar o adesivo.
Deixe a palheta de abertura no canto superior direito para evitar que o adesivo volte a selar.
Insira uma quinta palheta de abertura e deslize-a ao longo da borda direita do telefone para cortar o adesivo restante e liberar os clipes plásticos do lado direito.
Levante a borda direita da tela em direção ao lado esquerdo do dispositivo, como se estivesse abrindo um livro.
Coloque a tela com a face para baixo em posição paralela à estrutura.
Insira um braço de uma pinça na abertura da extremidade superior do suporte do cabo da tela.
Empurre o suporte para dentro e puxe para cima para liberá-lo.
Com uma pinça, remova o suporte do cabo da tela, puxando-o por debaixo da estrutura intermediária, na direção da câmera.
Com uma espátula, desconecte o cabo conector flex da tela, levantando em linha reta o conector do soquete.
Remova a tela.
Se você trocou a sua tela, verifique o furo da câmera frontal e o entalhe do sensor de sua tela de reposição e remova as películas de proteção restantes.
Esta é uma hora boa para testar o seu fone antes de fechá-lo. Conecte temporariamente a sua tela, ligue o seu fone e certifique-se que ele está funcionando como esperado. Antes de continuar com a remontagem, desligue o seu fone e desconecte a tela.
Vá para este guia se estiver usando adesivos de corte personalizado para o seu dispositivo.
Vá para este guia caso esteja usando uma cartela de adesivos pré-cortados.
Se estiver instalando uma tela nova, vá para este guia para calibrar o sensor de impressão digital.
Compare sua nova peça de reposição com a peça original - talvez seja necessário transferir os componentes restantes ou remover os adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para realizar um teste de diagnóstico com a ferramenta integrada no Pixel, clique aqui.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Tente as soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas sobre o Google Pixel 7 Pro.
150 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
66%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
105Comentários do guia
To get the fingerprint scanner to work... Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro
After doing a few of these, using the fingerprint calibration tool is always needed. https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I think it should be included in the final steps for completeness.
Also, the plastic bracket on the back of the screen usually is more willing to separate from the screen than from the phone chassis. I think this may lead to confusion for some people who may try to install the new screen over the old plastic. Some mention of this would be helpful.
All guides say we have to recalibrate the fingerprint sensor after a screen replacement by going here https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Problem is that this does not work anymore. With a Pixel 7 Pro it says software failed to install. Looking at Android and Google forums is seems a common problem that broke this year. Is there another way to install the fingerprint calibration software on the phone without that link above??
I never change any mobile phone parts.
Should I try it?
Yes. It worked like a charm. I just followed the steps, and after calibrating the fingerprint sensor, everything was working 100%.
