Ir para o conteúdo principal
Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement
Brandon Benavente
Brandon Benavente e 2 outros colaboradores
Última atualização em April 17, 2020
Nenhuma estimativa
Moderada
Faltando detalhes
Outline what you are going to teach someone how to do.
O que você precisa
Ferramentas
  • Spudger
    Spudger
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  1. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: passo 1, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: passo 1, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the 7 screws on the perimeter of the camera body.
  2. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the flash accessory cap.
    • Remove the spacer covering the screws under the flash accessory cap.
  3. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the 4 screws from the inside of the flash accessory slot.
    • Pull off the flash accessory slot.
  4. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the screw from LCD Screen hinge cover.
    • Remove the LCD Screen hinge cover.
  5. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the 3 screws located on the LCD screen hinge.
    • Remove the caps from both ends of the LCD screen hinge by lifting them off.
  6. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the 2 screws from under the LCD hinge caps.
  7. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Pry apart the back body from the rest of the camera.
  8. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Carefully pull the back body off of the camera.
    • Make sure to not yank off the connections from the body to the motherboard.
  9. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Use a spudger to lift up on the tab, releasing the yellow wire strip.
    • Use a spudger to lift up on the side tab, releasing the blue wire connection.
  10. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, EVF/LCD Button Cover: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove 2 screws from back of EVF/LCD button.
  11. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 11, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 11, imagem 3 %32
    • Pull EVF/LCD button frame out from the camera casing.
  12. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 12, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 12, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 12, imagem 3 %32
    • Pull button cover off of the button frame.
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 1,142
