Ir para o conteúdo principal
Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement
Zheng Xu
Zheng Xu e 3 outros colaboradores
Última atualização em May 7, 2024
15 - 30 minutos
Moderada
Precisa de melhores imagens
Faltando detalhes
The buttons and switches on Fujifilm AX655 help you take pictures and videos, also help you navigate through the different features of the camera. The buttons and switches can be damaged or broken. To ensure the proper operation of the camera, all damaged buttons and switches should be replaced. If you are having trouble pressing your buttons, or they stick when they are pressed, follow this guide to replace your buttons.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: passo 1, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: passo 1, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove all six screws around the camera that is holding the case.
  2. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart.
    • Separate the case.
  3. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using tweezers remove the rubber buttons from the camera housing.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 347
