Ir para o conteúdo principal
FujiFilm AX655 LCD Replacement
Sales Cameraparts4you
Sales Cameraparts4you e 3 outros colaboradores
Última atualização em October 28, 2019
30 minutos
Fácil
Texto confuso
Guia colaborativo
Faltando detalhes
Introdução
Ir para o passo 1
Is your LCD damaged? It is time to replace it! This guide will show you all the steps required to replace your camera Screen Display. It is simple and a good DIY project. Save your money and fix your camera yourself.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. FujiFilm AX655 LCD Replacement, Step 1: passo 1, imagem 1 %32 FujiFilm AX655 LCD Replacement, Step 1: passo 1, imagem 2 %32 FujiFilm AX655 LCD Replacement, Step 1: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove Batteries
    • Remove exterior Screws
  2. FujiFilm AX655 LCD Replacement, Step 2: passo 2, imagem 1 %32 FujiFilm AX655 LCD Replacement, Step 2: passo 2, imagem 2 %32 FujiFilm AX655 LCD Replacement, Step 2: passo 2, imagem 3 %32
    • Rear Housing Case
    • Remove screw
    • Release flex cable from Main Board
    • Release the clamps from the notches to free the top rear plate
  3. FujiFilm AX655 LCD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 FujiFilm AX655 LCD Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Release the LCD flex cable from the ziff socket. Careful not to damage ziff clamp
    • Next swap out your old LCD with your new LCD and reverse the steps.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 160
