Ir para o conteúdo principal
Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement
O que você precisa
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: passo 1, imagem 1 %32 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: passo 1, imagem 2 %32 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: passo 1, imagem 3 %32
      • Keep clasp in open position.
      • Push one of the spring-loaded pins out of the hole with a Push-pin.
      • Wiggle watch band and clasp till free from each other.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Back: passo 2, imagem 1 %32
      • Fit the blades of a pair of scissors into the grooves of the screw back.
      • Twist the screw back counter clockwise with the scissors.
      • Once the back is loose enough, you can use your fingers to twist it off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Place the tweezers around the battery.
      • Firmly grip the battery with the tweezers.
      • Pull the battery out and replace it with a new 371 Renata watch battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Caleb
Membro desde: 04/21/15
376 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 179
Ao todo: 7,669
