Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Expedition Sewing Awl
Visualizações: 1,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
117
Ao todo:
1.201
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O icônico Patagonia® Expedition Sewing Awl foi relançado no outono de 2025 com algumas atualizações modernas. Este guia demonstra como usar o Expedition Sewing Awl (ESA) atualizado — uma pequena ferramenta manual usada para reparos de costura.
Passos 1 a 10: Visão geral e configuração do ESA
Passos 11 a 20: Reparo usando o ESA
Embora o ESA seja uma ferramenta de costura manual, a bobina e as agulhas são elementos de costura à máquina. Por favor, leia estes artigos para mais informações:
Artigos Relacionados
Reparos feitos por você (DIY) são uma maneira divertida e eficaz de prolongar a vida útil do seu equipamento em casa e não anulam a garantia da Patagonia — na verdade, eles são incentivados!
Os itens da Patagonia também podem ser levados a uma loja física local para avaliação de reparo ou enviados à Patagonia através do serviço de reparo por correio.
Vamos consertar!
Voltar à página inicial de Cuidados e Reparos da Patagonia.
O que você precisa
    1. Expedition Sewing Awl, Introdução à costura com sovela: passo 1, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Introdução à costura com sovela: passo 1, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Introdução à costura com sovela: passo 1, imagem 3 %32
      • As sovelas padrão são usadas na costura para perfurar materiais grossos e facilitar o processo.
      • A Expedition Sewing Awl (ESA) é única porque perfura e costura simultaneamente, podendo ser adaptada para trabalhar em uma infinidade de materiais!
      • A ESA cria um ponto fixo, onde a linha superior e a linha inferior se "travam" juntas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Expedition Sewing Awl, Casos de uso: passo 2, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Casos de uso: passo 2, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Casos de uso: passo 2, imagem 3 %32
      • A ESA vem equipada com duas agulhas de alta resistência, mais adequadas para reparos em materiais grossos, como mochilas, malas, barracas, botas, fitas de nylon, vinil, jeans, cânhamo e couro.
      • Adicionar agulhas de tamanhos menores ao seu kit de reparo permitirá que você também costure tecidos mais finos ou elásticos, como camisas, cobertores e sacos de dormir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Expedition Sewing Awl, Visão geral das ferramentas: passo 3, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Expedition Sewing Awl, Armazenamento interno: passo 4, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Armazenamento interno: passo 4, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Armazenamento interno: passo 4, imagem 3 %32
      • A ESA tem um corpo oco para armazenar agulhas extras e guardar a agulha ativa quando não estiver em uso:
      • Desrosqueie a base da agulha.
      • Vire a base da agulha de modo que a agulha aponte para dentro do corpo do sovel.
      • Rosqueie a base da agulha de volta no corpo.
      • Se sobrar uma ponta de linha, enrole-a completamente de volta na ranhura da bobina ou enrole-a entre o corpo e a base da agulha.
      • Se estiver armazenando a ESA na horizontal, gire o paracord para que ele envolva o corpo e impeça que ele role.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Expedition Sewing Awl, Instalação da agulha: passo 5, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Instalação da agulha: passo 5, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Instalação da agulha: passo 5, imagem 3 %32
      • Desrosqueie a base da agulha do ESA.
      • Vire a base da agulha e desrosqueie a tampa da agulha.
      • Remova uma das agulhas incluídas de dentro do corpo.
      • Mantenha a agulha na posição vertical sobre uma superfície de trabalho e coloque cuidadosamente a tampa da agulha sobre ela.
      • Empurre a tampa da agulha para baixo na haste da agulha até que ela esteja firme na tampa.
      • Rosqueie a tampa da agulha com a agulha na base da agulha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Expedition Sewing Awl, Troca da agulha: passo 6, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Troca da agulha: passo 6, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Troca da agulha: passo 6, imagem 3 %32
      • Desrosqueie a tampa da agulha da base da agulha do ESA e puxe a agulha para fora através da parte inferior da tampa.
      • Se a agulha não estiver solta após remover a tampa, segure apenas a tampa da agulha e pressione a ponta da agulha contra uma superfície macia para empurrá-la através da tampa.
      • Remova uma agulha nova de dentro do corpo do furador.
      • Insira a nova agulha pela parte traseira da tampa da agulha. Pressione o corpo da agulha até ficar firme. Rosqueie a tampa da agulha com a agulha na base da agulha.
      • A única limitação para trocar agulhas é o tamanho da haste. Certifique-se de que a agulha esteja bem encaixada na tampa e na base da agulha. Uma vez colocada, ela não deve girar nem sair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Expedition Sewing Awl, Enchimento da bobina: passo 7, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Enchimento da bobina: passo 7, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Enchimento da bobina: passo 7, imagem 3 %32
      • A ESA vem com 40 metros de fio de nylon Tex 70 pré-carregados na bobina de metal. Você pode recarregar o fio usando uma máquina de costura ou um bobinador.
      • Consulte o Como encher uma bobina para obter mais detalhes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Expedition Sewing Awl, Inserção da bobina: passo 8, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Inserção da bobina: passo 8, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Inserção da bobina: passo 8, imagem 3 %32
      • Desrosqueie a tampa inferior do corpo do furador.
      • Coloque a bobina no corpo do furador no espaço sob a tampa inferior para que ela gire no sentido horário ao puxar a linha.
      • Passe a extremidade da linha pela ranhura da bobina.
      • Rosqueie a tampa inferior no corpo do furador.
      • A direção da bobina é importante.
      • Verifique se a bobina está posicionada corretamente puxando a linha lentamente. Se a tampa inferior se desrosquear, vire a bobina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Expedition Sewing Awl, Enfiando a linha na sovela: passo 9, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Enfiando a linha na sovela: passo 9, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Enfiando a linha na sovela: passo 9, imagem 3 %32
      • Com a base da agulha removida, insira a linha que sai da ranhura da bobina no orifício de gerenciamento de linha.
      • Puxe a linha para dentro do corpo da sovela e, em seguida, passe-a para fora através da ranhura acima do orifício de gerenciamento de linha.
      • Rosqueie a base da agulha no corpo da sovela.
      • Para obter melhores resultados, o eixo da agulha deve estar voltado para o orifício de gerenciamento de linha. (O entalhe na agulha deve estar voltado para o lado oposto ao orifício de gerenciamento de linha.)
      • Insira a linha através do lado plano da agulha, de modo que ela saia pelo lado entalhado.
      • Puxe a linha e deixe uma ponta equivalente ao comprimento do dano mais 50 mm (2 polegadas) para fazer o nó.
      • Veja o próximo passo para um vídeo deste processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Este vídeo demonstra como passar a linha no ESA, conforme descrito no passo anterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Expedition Sewing Awl, Avaliação do dano: passo 11, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Avaliação do dano: passo 11, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Avaliação do dano: passo 11, imagem 3 %32
      • Localize o dano.
      • Determine se uma costura se abriu ou se também há danos no tecido.
      • Vire o item do avesso para obter melhor acesso à área danificada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Expedition Sewing Awl, Tipos de danos: passo 12, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Tipos de danos: passo 12, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Tipos de danos: passo 12, imagem 3 %32
      • Costura aberta: Este tutorial aborda como reparar uma costura curta e reta que se abriu, sem perda de tecido, usando o furador de costura Expedition (Expedition Sewing Awl).
      • Rasgo sem perda de tecido: Determine se as bordas do rasgo podem ser unidas para que o rasgo seja costurado novamente. Consulte também: Ponto de alinhavo em um rasgo.
      • Rasgo com perda de tecido: Se houver perda significativa de tecido, será necessário fazer um remendo para cobrir o buraco.
      • Antes de prosseguir, teste se a agulha consegue perfurar todas as camadas do material de forma limpa e fácil.
      • Se o material for grosso e difícil de perfurar com a agulha, tente usar um movimento de torção ao inserir a agulha. Isso pode ajudar a passá-la mais facilmente por todas as camadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Expedition Sewing Awl, Preparação da área: passo 13, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Preparação da área: passo 13, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Preparação da área: passo 13, imagem 3 %32
      • Estes passos mostram o reparo de uma costura aberta.
      • Coloque qualquer tecido ou fita solta de volta no lugar.
      • Se o tecido ou a fita estiver desfiado, queime cuidadosamente a borda com um isqueiro para evitar que continue desfiando.
      • Use clipes de papel para prender a área no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Expedition Sewing Awl, Iniciar o ponto: passo 14, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Iniciar o ponto: passo 14, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Iniciar o ponto: passo 14, imagem 3 %32
      • Começando pelo lado menos visível do item, empurre a agulha completamente através de todas as camadas.
      • Com a agulha ainda inserida, puxe a ponta da linha para o lado da frente.
      • Puxe a agulha para fora, deixando a ponta da linha atravessar o tecido.
      • Reinsira a agulha no tecido a cerca de 1/4 de polegada (~6 mm) ou menos do primeiro furo. Deixe a agulha inserida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Expedition Sewing Awl, Travamento do ponto: passo 15, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Travamento do ponto: passo 15, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Travamento do ponto: passo 15, imagem 3 %32
      • Passe a ponta da linha pelo laço criado pela agulha inserida.
      • É aqui que a parte rebaixada da agulha (o sulco da agulha) se torna útil. Use o rebaixo do sulco como um guia ou janela para a linha passar.
      • Puxe o excesso de linha até que fique esticada e o tecido esteja plano.
      • Puxe a agulha para fora. Mantenha a ponta esticada e certifique-se de que ela não se mova com a agulha para o lado de trás do tecido.
      • Repita este processo ao longo de toda a linha do ponto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Controle a tensão da linha (o quão facilmente a linha sai do ESA) apertando ou soltando a tampa inferior.
      • Idealmente, a linha deve ficar levemente tensionada, nem muito apertada nem muito solta, ao passar pela agulha. Isso é importante para criar um ponto firme e seguro.
      • Neste exemplo, a tensão está sendo ajustada de muito apertada para a tensão correta para este tipo de linha.
      • Alternativamente, segure o ESA como um lápis com a linha sob o polegar para controlar a tensão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Expedition Sewing Awl, Finalização da linha de costura: passo 17, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Finalização da linha de costura: passo 17, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Finalização da linha de costura: passo 17, imagem 3 %32
      • Comece com um ponto padrão. Insira a agulha no final da linha de costura e faça um arremate passando a ponta da linha pela alça do fio da agulha.
      • Puxe a agulha de volta para fora, trazendo a ponta da linha junto com ela, criando uma alça no lado avesso.
      • Puxe essa alça até que a ponta restante da linha esteja no lado avesso do tecido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Expedition Sewing Awl, Nó na ponta da linha: passo 18, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Nó na ponta da linha: passo 18, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Nó na ponta da linha: passo 18, imagem 3 %32
      • Antes de finalizar o nó, ajuste a tensão da costura e certifique-se de que a costura esteja plana.
      • Corte a linha que sai do furador (awl), deixando cerca de 50 mm de ponta para o nó.
      • Dê um nó direito com as duas pontas da linha, mantendo-o o mais rente possível ao tecido.
      • Corte o excesso de linha do nó.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Expedition Sewing Awl, Verificação de qualidade: passo 19, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Verificação de qualidade: passo 19, imagem 2 %32
      • Puxe delicadamente a costura reparada para verificar se os pontos estão firmes e seguros.
      • No reparo mostrado na imagem, puxe a alça de transporte que foi costurada na costura para garantir que ela suporte peso. Os pontos devem se manter firmes e a alça deve permanecer fixada com segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Expedition Sewing Awl, Resolução de problemas: passo 20, imagem 1 %32 Expedition Sewing Awl, Resolução de problemas: passo 20, imagem 2 %32 Expedition Sewing Awl, Resolução de problemas: passo 20, imagem 3 %32
      • Ponto desalinhado: Se o seu ponto não estiver alinhado com a linha original, mas parecer firme, você pode criar outra linha de pontos no lugar correto. Não há necessidade de remover o primeiro conjunto de pontos.
      • Difícil de perfurar: Se o material for grosso e difícil de perfurar com a agulha, tente fazer um movimento de torção ao inserir a agulha. Isso pode ajudar a passá-la com mais facilidade por todas as camadas.
      • Agulha quebrada: Se a agulha quebrar, pare imediatamente e remova todos os pedaços quebrados do tecido e do sovela. Isso pode acontecer devido a: (1) o material ser muito grosso para o tamanho da agulha, (2) o material ser muito grosso para o dispositivo ou (3) uma agulha cega.
      • Tensão da linha irregular: Se os pontos estiverem frouxos ou irregulares, puxe suavemente ambas as extremidades da linha após cada ponto para igualá-los. Uma tensão consistente é essencial — ajuste conforme você avança, em vez de fazer isso apenas no final da linha de costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Spencer Pennington
Membro desde: 09/09/23
27.857 Reputação
Autoria de 125 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 1,201
