Ir para o conteúdo principal
Voltar à página inicial de Cuidado e Reparo da Patagonia.
Equipamento
Máquina de Costura
Imagem
Uma máquina de costura básica com ponto reto é tudo o que você precisa para a maioria dos trabalhos de reparo. Procure uma máquina com estes recursos essenciais:
  • Comprimento de ponto ajustável - para alterar o tamanho do ponto com base no tecido e no tipo de reparo
  • Tensão da linha superior ajustável - para controlar o aperto ou a folga dos pontos
  • Ponto reverso - para fazer o retrocesso e prender o início e o fim das costuras
  • Ponto zigue-zague (opcional, mas prático!) - útil para cerzir, tecidos elásticos ou acabamentos de bordas
Embora máquinas sofisticadas ou computadorizadas ofereçam recursos extras, eles não são necessários para a maioria dos trabalhos de reparo.
Não tem máquina? Sem problemas! Muitos reparos podem ser feitos à mão com agulha e linha.
Calcadores para Máquina de Costura (Sapatilhas)
Imagem
Imagem
O calcador mantém o tecido no lugar enquanto a máquina costura. A maioria das máquinas possui um sistema de troca por parafuso ou de encaixe rápido, permitindo que você troque os calcadores dependendo do ponto, do material ou do tipo de projeto.
Calcadores Essenciais para Reparos
  • Calcador regular (também chamado de uso geral, universal ou para zigue-zague) - o padrão para a maioria das tarefas de costura
  • Calcador para zíper - permite costurar próximo aos dentes do zíper (algumas máquinas possuem calcadores separados para o lado esquerdo e direito)
Calcadores Úteis para Reparos
  • Calcador estreito - oferece melhor visibilidade e manobrabilidade em espaços apertados (não é compatível com a maioria das máquinas capazes de fazer zigue-zague)
  • Calcador de Teflon (antiaderente) - reduz o atrito conforme se move sobre o tecido e é excelente para evitar o franzimento e melhorar a qualidade do ponto em superfícies difíceis
Nota: Estas imagens mostram calcadores industriais. Os calcadores de máquinas domésticas podem ter aparência diferente e geralmente são fixados por meio de um mecanismo de encaixe rápido.
Bobinas e Caixas de Bobina
Imagem
Imagem
A bobina é um pequeno carretel, geralmente feito de plástico ou metal, que mantém a linha inferior em uma máquina de costura. Ela trabalha em conjunto com a linha superior para formar cada ponto.
As bobinas vêm em diferentes tamanhos e estilos, e é importante usar o tipo correto para sua máquina específica para garantir pontos uniformes e a tensão adequada.
Existem três configurações comuns de bobina:
  • Bobina de inserção superior (drop-in) - A bobina é colocada diretamente em um compartimento abaixo da chapa da agulha. Este estilo é comum em muitas máquinas domésticas modernas e é fácil de carregar e monitorar.
  • Bobina com carregamento frontal e caixa de bobina - A bobina é inserida primeiro em uma caixa de bobina removível, que é então carregada na parte frontal da máquina. Esta configuração é mais comum em máquinas antigas ou industriais e permite ajustes de tensão mais precisos.
  • Bobina com carregamento lateral e caixa de bobina - A bobina é inserida primeiro em uma caixa de bobina removível, que é então carregada no lado esquerdo da máquina. Esta configuração é mais comum em máquinas industriais e permite ajustes de tensão mais precisos.
Veja o tutorial sobre Como Encher uma Bobina.
Sempre encha a bobina com a linha de maneira uniforme e sob tensão, e verifique se ela foi inserida na direção correta!
Agulhas
Imagem
Escolher a agulha certa para o seu projeto depende de dois fatores principais:
  • O tipo de máquina de costura que você está usando
  • O material que você está costurando
Tecidos mais pesados (como jeans ou lona) exigem agulhas mais grossas, enquanto tecidos mais finos (como seda ou tricoline) precisam de agulhas mais finas.
Os tamanhos das agulhas são listados em um formato de dois números, como 90/14.
  • O primeiro número é o tamanho europeu.
  • O segundo número é o tamanho americano.
  • Quanto maior o número, mais grossa é a agulha.
As agulhas de máquinas de costura domésticas têm um lado plano no talão, o que ajuda a garantir que a agulha seja inserida na orientação correta. As agulhas de máquinas de costura industriais possuem um talão totalmente cilíndrico (redondo).
Muitas marcas usam códigos de cores para indicar o tipo e o tamanho da agulha. No entanto, esses códigos variam de acordo com o fabricante, portanto, é melhor consultar a tabela específica da marca.
Anatomia de uma Agulha de Máquina
Imagem
Ponta: As agulhas de costura à máquina possuem uma ponta afiada ou arredondada.
  • Pontas afiadas são melhores para perfurar tecidos planos.
  • Pontas arredondadas (que são foscas ao toque) são melhores para malhas, pois podem empurrar os fios individuais para passar pelo tecido.
Olho: Ao contrário de uma agulha de costura à mão, o olho da agulha da máquina está localizado logo acima da ponta. Escolha uma agulha com um olho grande o suficiente para que sua linha passe facilmente.
Entalhe (Scarf): O entalhe é a reentrância ranhurada entre o olho e o corpo da agulha. Ele permite que a lançadeira pegue a linha para formar um ponto.
O entalhe deve ficar voltado para o lado oposto à direção do enfiamento da linha.
  • Se a sua máquina enfia a linha da frente para trás, o entalhe fica voltado para trás.
  • Se ela enfia da esquerda para a direita, o entalhe fica voltado para a direita.
Corpo: O corpo é a parte longa da agulha. Escolha a largura e o comprimento do corpo adequados para o projeto e a máquina.
  • Largura - Corpos mais grossos criam orifícios maiores e são melhores para costura de tecidos pesados e grossos.
  • Comprimento - Diferentes máquinas (por exemplo, ponto reto vs. overloque) podem exigir comprimentos de corpo diferentes.
Ombro: O ombro é a área cônica entre o corpo e o talão. Esta área é geralmente codificada por cores para indicar o tipo de agulha.
Talão: A parte mais grossa da agulha que se encaixa na máquina.
  • Máquinas domésticas usam agulhas com um lado plano no talão.
  • Máquinas industriais normalmente usam agulhas de talão redondo.
Linha de Máquina
Imagem
A linha de máquina de costura é forte, lisa e projetada para suportar a alta velocidade e a tensão da costura à máquina. Ela geralmente é à base de poliéster, tornando-a durável e versátil para uma ampla gama de tarefas de reparo.
Na Patagonia, todos os produtos são confeccionados com linha com núcleo de poliéster com um revestimento externo de poliéster, nylon ou algodão — uma combinação escolhida por sua alta resistência e durabilidade a longo prazo.
Dicas sobre Linhas
  • Se você não conseguir encontrar uma cor exatamente igual, escolha uma linha ligeiramente mais escura; ela se misturará melhor do que um tom mais claro.
  • Você não precisa combinar a fibra da linha com o tecido. Por exemplo, você pode usar linha de poliéster em tecido de algodão.
Cortar, Picar e Abrir
Tesoura de Tecido
Imagem
A tesoura de tecido foi projetada para cortar o tecido com uma borda limpa para reduzir o desfiamento. Sua tesoura de tecido deve estar bem afiada e ser usada apenas para cortar tecido; cortar itens como papel e fita fará com que ela perca o corte rapidamente. E pode ser muito frustrante cortar tecido com uma tesoura cega!
Cortador de Linha (Snip)
Imagem
O cortador de linha é pequeno e ideal para cortar rapidamente fios soltos próximos ao tecido.
Desmanchador de Costura
Imagem
O desmanchador de costura é usado para remover pontos e abrir linhas de costura. É necessário sempre que você estiver fazendo um reparo ou um ajuste e precisar abrir as costuras de uma peça. Ou sempre que cometer um erro!
Alicate de Corte Rente
Imagem
Opcional
O alicate de corte rente é uma ferramenta prática para reparos de costura onde tesouras ou cortadores padrão não são suficientes. Ele possui uma lâmina de corte reta que permite um corte preciso e rente, sem danificar o material ao redor.
  • Reparos de zíper - ideal para remover dentes, bobinas ou batentes superiores de zíperes
  • Acabamentos delicados - quando você precisa cortar perto do tecido ou de ferragens
  • Componentes de plástico ou metal - cortar abraçadeiras, barbatanas ou fechos à base de arame
Medição
Régua
Imagem
Uma régua é necessária para fazer medições precisas e traçar linhas retas. Uma régua reta ou em formato de L é usada para medir, desenhar e criar um remendo de tecido. Uma régua transparente pode ser muito útil para aumentar a visibilidade ao fazer marcações.
Fita Métrica
Imagem
A fita métrica é diferente de uma régua porque pode medir superfícies curvas e irregulares. É essencial para qualquer medição tridimensional ou curva. E, como é feita de tecido, você pode até alfinetá-la!
Fixação
Alfinetes
Imagem
Alfinetes são usados para segurar peças de tecido antes e durante a costura. Por serem feitos de metal, podem ser armazenados em um ímã ou bandeja magnética!
Não use alfinetes em:
  • Tecidos impermeáveis ou laminados
  • Roupas técnicas
Esses materiais podem ser danificados permanentemente e perder a funcionalidade com os furos dos alfinetes.
Clipes de Papel (Binder Clips)
Imagem
Ao trabalhar com materiais que não devem ser perfurados, os clipes de papel são uma ótima alternativa aos alfinetes. Eles podem segurar tecidos, peças e remendos no lugar durante o reparo.
Alicate Ponta Fina
Imagem
Opcional
O alicate ponta fina é uma ferramenta versátil que pode auxiliar em diversas tarefas de reparo, incluindo:
  • Remover linhas após usar o desmanchador de costura
  • Instalar batentes superiores de zíperes
  • Alcançar espaços pequenos
  • Segurar pequenos componentes no lugar durante a costura
Suas pontas estreitas e afiadas permitem precisão em espaços apertados, tornando-o uma adição útil ao seu kit de reparo.
Marcação
Giz de Alfaiate
Imagem
O giz de alfaiate é feito especificamente para marcar tecidos. Ele pode ser usado para marcar linhas de costura e a posição de remendos, e é facilmente removido escovando ou aplicando vapor.
Caneta Apagável por Calor
Imagem
Opcional
Uma caneta apagável por calor é uma alternativa ao giz de alfaiate para marcar tecidos. Ela vem em formato de caneta, que pode ser mais fácil de manusear do que o giz, e desaparece com o calor do ferro de passar.
Existe também uma versão solúvel em água desta caneta, que usa vapor ou água para ser removida.
Dica: Uma ótima marca de caneta apagável por calor é a Pilot FriXion.
Fita Crepe (Masking Tape)
Imagem
Opcional
A fita crepe é ótima para marcar áreas que precisam ser reparadas ou para aplicar remendos temporariamente. O adesivo geralmente é leve o suficiente para não deixar resíduos no tecido.
Passadoria
Ferros de Passar
Um ferro de passar usa calor e vapor para remover rugas e vincos do tecido. Passar corretamente é uma etapa essencial no trabalho de reparo — isso ajuda a garantir costuras limpas e precisas e um acabamento profissional. Você deve passar qualquer tecido que esteja usando para um remendo antes de cortá-lo e passar a vapor ou a seco a área da peça que precisa de reparo para que fique lisa e mais fácil de trabalhar.
Ferro de Passar Doméstico
Imagem
Um ferro doméstico padrão é provavelmente tudo o que você precisa para a maioria das tarefas de reparo. Ele geralmente possui configurações de temperatura ajustáveis para diferentes tipos de tecido e um pequeno reservatório de água para criar vapor. No entanto, os ferros domésticos são relativamente leves, o que pode tornar mais difícil remover vincos profundos ou trabalhar com tecidos pesados de forma eficiente.
Ferro a Vapor de Alimentação por Gravidade
Imagem
Comum em oficinas de costura profissionais e industriais, um ferro de alimentação por gravidade usa um grande reservatório de água suspenso acima do ferro para fornecer vapor e calor consistentes. Ele é mais pesado, proporcionando maior poder de prensagem e pode ficar ligado por longos períodos.
Ferro de Passar para Artesanato (Hobby)
Imagem
Para espaços apertados ou áreas pequenas e detalhadas, um ferro de artesanato é extremamente útil. Sua cabeça menor permite que você passe costuras, cantos e locais de difícil alcance com maior controle.
Temperaturas
Verifique novamente as diretrizes que acompanham seu tecido, mas, como regra geral, as temperaturas de passar são as seguintes:
NívelTemperaturaTecidos
BaixaAbaixo de 120 °CUsado para lycra, elastano, nylon e acrílico
Média120 °C - 175 °CUsado para poliéster, lã e seda
AltaAcima de 175 °CUsado para linho, algodão, viscose/rayon e jeans
Tábua de Passar ou Almofada de Passar
Imagem
Uma tábua de passar ou almofada de passar é uma superfície resistente ao calor na qual você pode usar seu ferro.
Almofada de Alfaiate (Tailor's Ham)
Imagem
Opcional
Embora uma superfície plana seja essencial, uma almofada de alfaiate é incrivelmente útil para passar áreas curvas ou moldadas de uma peça. Ela ajuda a manter os contornos naturais do tecido enquanto você passa. Use-a para mangas, golas, costuras princesa, pences e bainhas curvas.
Pesos para Moldes
Imagem
Opcional
Os pesos para moldes servem a vários propósitos no trabalho de reparo:
  • Segurar o tecido no lugar enquanto alinha moldes para cortar ou alfinetar
  • Atuar como uma prensa fria após passar, para ajudar a fixar vincos, margens de costura ou fitas de vedação
Iluminação
Imagem
Imagem
Uma boa iluminação é essencial para a qualidade e a facilidade do trabalho de reparo. Se sua iluminação geral não for suficiente, adicionar luzes de trabalho pode fazer uma grande diferença, especialmente ao trabalhar com tecidos escuros ou detalhes finos.
Fitas de LED também podem ser montadas sob a braço da máquina de costura para reduzir sombras e melhorar a visibilidade durante a costura.
Materiais
Tecido para Remendo
Imagem
Você precisará de vários tipos de tecido para fazer remendos para seus reparos. Para escolher o tecido ideal para desempenho e estética, leve em consideração os seguintes aspectos e combine-os com a peça:
  • Estrutura da Trama - Se o tecido é plano ou de malha.
  • Composição da Fibra - A fibra de que o tecido é feito (algodão, nylon, etc.). Isso provavelmente estará escrito em algum lugar na etiqueta da peça.
  • Peso - Quão espesso e rígido o tecido parece ser.
  • Elasticidade - Se o tecido estica horizontalmente, verticalmente ou ambos.
  • Cor - Combinar a cor é uma decisão pessoal, mas, muitas vezes, um tecido ligeiramente mais escuro parecerá menos óbvio do que um tecido ligeiramente mais claro.
  • Preferência - Uma preferência por um remendo contrastante para um reparo mais visível.
Veja o Passo 2 de Como Fazer um Remendo de Tecido para um exemplo de como escolher tecido para seu projeto.
Zíperes
Imagem
Os zíperes vêm em uma ampla gama de estilos, tamanhos e cores. Ao substituir um zíper, tente:
  • Combinar exatamente o tamanho e a função do zíper original
  • Se não houver uma combinação exata:
    • Priorize o estilo e o tamanho
    • Em seguida, escolha a cor mais próxima
Regras Gerais
  • Tudo bem usar um tamanho maior para combinar melhor a cor, mas nunca use um tamanho menor — um zíper menor pode não funcionar corretamente.
  • Assim como com remendos e combinação de linhas, na dúvida, escolha a cor mais escura, pois ela tende a se misturar como uma sombra em vez de se destacar como um realce.
Para detalhes mais aprofundados sobre reparos de zíperes, confira a Patagonia Zippers wiki.
Aviamentos
Aviamentos são elementos funcionais ou decorativos como elástico, fita de gorgurão ou botões de pressão. Mantenha uma pequena variedade à mão para combinar ou reforçar recursos existentes da peça.
Aviamentos Rígidos
Fivelas
Imagem
Ter uma variedade de fivelas em seu kit garante que você esteja preparado para diferentes necessidades de reparo, especialmente se você estiver consertando muitas bolsas ou mochilas.
  • A largura é o fator mais importante — combine-a com a fita para o funcionamento adequado.
  • Devido à variação nos formatos dos pinos e encaixes, teste as peças de reposição com quaisquer componentes não danificados.
  • Em muitos casos, é mais fácil substituir ambos os lados da fivela para um ajuste seguro.
Botões de Pressão
Imagem
Os botões de pressão variam de acordo com o tamanho, formato e fabricante. Para obter melhores resultados:
  • Teste a peça de reposição com quaisquer componentes originais restantes antes do reparo.
  • Se não tiver certeza, substitua tanto o lado do pino quanto o do soquete.
  • Um botão de pressão adequado produzirá um clique audível ao ser engatado.
Travas de Cordão
Imagem
As travas de cordão são usadas para prender cordões em capuzes, bainhas e bolsas. Mantenha algumas em diferentes tamanhos e formatos para atender a várias aplicações.
Aviamentos Flexíveis
Elástico
Imagem
O elástico é usado em cinturas, punhos e outras áreas que exigem elasticidade. Mantenha uma variedade de:
  • Larguras (ex.: ¼ de polegada, ½ polegada, 1 polegada)
  • Tipos (de malha, trançado, tecido)
  • Resistências de elasticidade para atender às diferentes necessidades das peças
Cordão de Ajuste
Imagem
Os cordões de ajuste são comumente usados em capuzes, cinturas, bainhas e bolsas. Eles vêm em dois tipos principais:
  • Cordões estáticos - sem elasticidade, usados para estrutura e fechamento seguro
  • Cordões elásticos - fornecem flexibilidade e conforto, frequentemente usados em roupas esportivas ou externas
  • Larguras (ex.: 3 mm, 5 mm, 8 mm)
  • Cores para combinar ou contrastar com as peças
  • Materiais (algodão, nylon, poliéster, misturas elásticas)
Fecho de Contato (Velcro)
Imagem
O fecho de contato (comumente conhecido como Velcro) é um sistema de fechamento versátil usado em muitas peças e bolsas. Mantenha uma variedade de larguras e cores em seu kit!
Spencer Pennington
Membro desde: 09/09/23
27.866 Reputação
Autoria de 125 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 913
