Ir para o conteúdo principal
Voltar à página inicial de Cuidado e Reparo da Patagonia.
Sem costura
Costura à máquina
Solução de problemas
Os zíperes são relativamente baratos, mas se o zíper falhar, a peça pode ficar inutilizável até que o zíper seja consertado ou substituído. Os problemas geralmente ocorrem com o cursor do zíper, que pode ficar desgastado e não alinhar e unir adequadamente os dentes alternados. Em zíperes que se separam, o pino de inserção pode se soltar da fita, e a fita pode se desintegrar com o uso. Se um zíper falhar, ele pode ficar preso ou se romper parcialmente. Às vezes, os cursores desgastados ou entortados podem ser consertados usando-se um alicate pequeno para apertar leve e cuidadosamente a parte traseira do cursor.
Os cursores de zíperes geralmente são feitos de magnésio fundido, que se rompe facilmente. Quando a camada protetora do cursor fundido é desgastada pelo uso prolongado, o material pode sofrer corrosão e produzir sais metálicos, os quais podem se acumular e impedir o deslocamento do cursor. Muitas vezes, o sal pode ser dissolvido submergindo o cursor em vinagre ou uma outra solução ácida suave. Se isso não funcionar, o cursor provavelmente precisará ser removido e substituído.
Você está tendo problemas com o zíper? Use nosso guia de identificação de zíper para identificar o seu zíper e diagnosticar o problema.
Informações gerais e identificação
Um zíper, "zipe", fecho relâmpago (olá, Portugal), fecho éclair, ou simplesmente fecho é um dispositivo comum para prender as bordas de uma abertura de tecido ou outro material flexível, como uma peça de roupa ou uma bolsa. Os zíperes são usados em roupas, bagagens, bolsas, artigos esportivos, equipamentos de acampamento e outros itens. Os zíperes são fornecidos em vários tamanhos, formas e cores e funcionam por meio de dentes entrelaçados.
O nome “zíper” veio do som que o dispositivo faz quando usado, um “zipe” agudo.
Semelhante aos botões de pressão, os zíperes são usados para prender e unir duas seções de material. Diferentemente dos botões de pressão, os zíperes formam um fechamento completo entre as duas seções usando dentes interligados, unidos ou separados por meio de um puxador de zíper de plástico ou metal. Os zíperes falham em vários pontos e, consequentemente, os reparos variam desde a substituição de um cursor até a substituição de todo o zíper.
A maioria dos zíperes consiste em duas fileiras de dentes salientes que são feitos para interdigitar, ligando as fileiras. Os zíperes podem ter de dezenas a centenas de dentes de metal ou plástico com formato especial. Os dentes podem ser individuais ou moldados a partir de uma espiral contínua e, às vezes, são chamados de “elementos”. O cursor, que geralmente é operado manualmente, desliza ao longo das fileiras de dentes. O cursor contém um canal em forma de Y que reúne ou separa as duas fileiras de dentes, dependendo da direção do seu movimento.
Perguntas frequentes
Quais são os componentes de um zíper?
Introdução aos tipos de zíper e identificação do cursor (inglês)
Como consertar facilmente um zíper?
Para consertar um zíper em uma bolsa, comece removendo o cursor do zíper antigo (a parte que se move) do próprio zíper. Leve o cursor até a parte superior do zíper e remova o batente do zíper, separando-o com um alicate. Você também pode usar um alicate de costura para remover a costura do tecido, se necessário. Deslize o cursor antigo e coloque um novo pela parte superior do zíper, certificando-se de que o nariz do cursor esteja voltado para a parte superior do zíper. Prenda uma nova trava de zíper (ou substitua a antiga) usando um alicate.
Como consertar um zíper quebrado ou separado (inglês)
Como saber se você precisa substituir as lâminas do zíper ou o zíper inteiro (inglês)
Como corrigir dentes de zíper que resistem ao fechar?
Se o zíper da sua bolsa ou mala for difícil de fechar, os dentes podem estar desgastados. Tente lubrificar levemente os dentes usando vaselina ou cera de vela, mas certifique-se de que o lubrificante não obstrua os dentes do zíper. Se o zíper estiver preso, tente aplicar um pouco de detergente líquido para roupas com água como lubrificante. Coloque uma bola de algodão na solução de detergente e água e cubra os dentes do zíper com ela. Se o zíper se mover apenas um pouco, retorne-o à sua posição original e repita o processo até que ele se mova suave e livremente. Você pode usar grafite de lápis para um processo semelhante, esfregando a ponta do lápis nos dentes do zíper até que ele se mova livremente. Se o zíper continuar preso após a lubrificação, jogue o item na máquina de lavar (se possível) para remover a sujeira e os detritos que podem estar fazendo com que o zíper fique preso.
Como consertar uma variedade de zíperes emperrados
Como consertar um zíper com dentes inferiores faltando?
Para consertar um zíper sem dentes inferiores, remova o batente inferior do zíper usando um alicate. Em seguida, remova a aderência na base do zíper virando o item do avesso e removendo a aderência com um alicate de costura. Insira um batente inferior novo e maior que cubra os dentes ausentes e empurre as pontas do batente inferior do zíper no tecido acima do batente antigo. Use um alicate para fechar os dentes e fixar o limitador no lugar. Vire o item do lado certo e use uma máquina de costura ou agulha e linha para prender novamente a parte inferior do zíper acima do local dos dentes que faltam.
Como substituir um deslizador de zíper (inglês)
Como consertar um zíper fora do trilho?
A melhor maneira de consertar zíperes fora do trilho pode depender do tipo de zíper com o qual você está lidando. Em muitos casos, você pode alinhar os dentes do zíper e puxar a corrediça até o fim e, em seguida, empurrar a corrediça de volta para o zíper. Quando a corrediça estiver de volta, uma boa ideia é costurar ou colar os dentes inferiores para evitar que a corrediça se solte do zíper na figura. Se a corrediça estiver desgastada e não mantiver os dentes no alinhamento correto, aperte-a com cuidado com um alicate para firmar o alinhamento.
Como consertar um zíper em um lado do trilho (inglês)
Como substituir o pino de inserção do zíper?
Para substituir um pino de inserção do zíper, comece cortando o pino de inserção quebrado do zíper. Se o pino estiver faltando, corte o tecido desgastado, mas certifique-se de não cortar os dentes do zíper. Em seguida, encontre uma peça de roupa com um zíper que não esteja mais em uso com um pino de inserção do mesmo comprimento do pino quebrado ou ausente. Não importa se o novo pino de inserção é de plástico ou de metal. Corte o pino de inserção em funcionamento do zíper da roupa velha, mas evite cortar a parte de trás do quadrado de plástico ou muito material (você precisa de tecido suficiente para costurar). Alinhe o novo pino de inserção na roupa danificada e costure o pino de inserção no lugar usando agulha e linha. Em seguida, teste o zíper.
Como evitar que meu zíper desça?
Se o zíper se abre sozinho, a corrediça do zíper pode estar quebrada e precisa ser substituída. Consulte acima “Como consertar facilmente um zíper?” para aprender a substituir uma corrediça de zíper quebrada.
É possível substituir um dente em um zíper?
Para impedir que o cursor se solte do zíper novamente, você deve reproduzir o efeito que o dente tinha. Você pode usar uma pequena seção em U cortada do meio de um cotonete ou um pequeno clipe metálico. Em seguida, costure a peça em U na posição e use um dedal ou um alicate para passar a agulha pelo plástico do zíper. Há também kits de costura disponíveis projetados para ajudar os usuários a substituir os dentes ausentes, incluindo o FixnZip, que não substitui os dentes ausentes do zíper, mas realinha os dentes ao redor, tornando o zíper funcional novamente.
Como consertar uma braguilha arrebentada de um jeans numa emergência?
Em casos de emergência (o que significa que você não tem acesso a materiais de costura), você pode usar grampos ou alfinetes de segurança para fechar a braguilha. Além disso, tente tirar a calça jeans e ver se você consegue fazer com que o cursor volte para o zíper; provavelmente você precisará passar o cursor pela parte inferior do zíper ou forçá-lo para cima e para baixo várias vezes. Quando você conseguir colocar o cursor de volta no zíper, use um chaveiro ou algo semelhante e passe-o pelo orifício, na extremidade do cursor. Em seguida, prenda a argola no botão do jeans e feche a calça com um botão.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
10 comentários
How to fix a zipper that comes undone from bottom part of coat?
Lily - Responder Compartilhar
Hey Lily!
This is a common zipper issue and usually means the slider (piece that moves up and down) is worn or damaged. Here's what I recommend!
1. Check out this guide to figure out what slider type and size you have on your coat
2. Then diagnose the issue using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers (depending on what you learned in step 1!)
3. Then if you've confirmed that the slider is the issue, replace the slider using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers
If you need a replacement slider, reach out to Patagonia Customer Service and they can send you the part you'll need for your repair. :)
Clara Redwood - Responder Compartilhar
Can i send my patagonia coat with a zipper problem to you for repair
David O'Brien - Responder Compartilhar
Absolutely! The easiest thing to do is use this online portal to send your coat in to Patagonia for repair. Alternatively, you could take it in to a local retail store, or reach out to Patagonia Customer Service.
Question: the bottom "box" (ie. zipper slider retainer) fell off my fleece jacket. It's a YKK 450. This is the second time the zipper has failed on the same jacket that's only two years old. You replaced the entire zipper a year of so ago. Can you send me a replacement YKK size 450 bottom "box" I can put on, so I don't have to send this jacket in again and wait months to get it back?
BTW, I have other Patagonia jackets whose zippers have lasted not just years but decades, same size zippers as this! That's the performance we usually get with Patagonia. What's with YKK 450 zippers these days?
Joan T - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 84
Últimos 7 dias: 559
Últimos 30 dias: 1,999
Ao todo: 30,048
