Ir para o conteúdo principal
Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement
Yash Chari
Yash Chari e 3 outros colaboradores
Última atualização em May 24, 2017
2 - 3 minutos
Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1
The valve allows water to move through the device in order for the water to be vaporized and ultimately emitted. If the device doesn't emit vapor or leaks, the water valve may not be functioning properly. It may also be possible that it isn't attached tightly enough. We will demonstrate the steps to take out the valve and then replace it.
O que você precisa
A iFixit ganha comissão quando você compra por estes links.
  1. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: passo 1, imagem 1 %32 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: passo 1, imagem 2 %32
    • Gently lift the cover off the humidifier.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently pull the water tank off the base.
  3. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the valve at the bottom of the tank.
    • Twist counterclockwise to remove the valve.
Conclusão
Yash Chari
Membro desde: 02/15/17
240 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 Membros
Autoria de 5 guias
Um comentário
Where can I buy a replacement valve and cord?
Thank you
Tammy
Tammy Kearns - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 591
