Ir para o conteúdo principal
Drumset Head Replacement
Steven Richard
Steven Richard e um outro colaborador
Última atualização em August 31, 2021
15 minutos
Moderada
Precisa de melhores imagens
Faltando Passos
Melhor Introdução
This guide shows how to fix a drum head on any drum set when a drum head is torn. The drum set heads bring it all together with the thump of the bass drum, and a snap of a snare to the Toms.
  1. Drumset Head Replacement, Head: passo 1, imagem 1 %32
    • Loosen the bolts around the drum rim with a Gibraltar Standard drum key.
  2. Drumset Head Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully remove the rim from the drum base.
  3. Drumset Head Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Take the drum head out of the rim.
  4. Drumset Head Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Replace the old head with a new head.
  5. Drumset Head Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently rub the top of the drum base to remove the any extra pieces that may have fallen from the old drumhead.
  6. Drumset Head Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use the Gibraltar Standard drum key to screw back in the bolts.
Linha de Chegada
Steven Richard
Membro desde: 02/24/21
1 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 252
