Ir para o conteúdo principal
Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen
Tyler Grossheim
Tyler Grossheim e 6 outros colaboradores
Última atualização em 7 de mai de 2024
10 - 20 minutos
Moderado
Introdução
Ir para o passo 1
Use this guide to remove the LCD screen.
O que você precisa
Ferramentas
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Exibir mais…
  1. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, Front and Rear Cover: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, Front and Rear Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 2, imagem 2 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 3, imagem 2 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 4, imagem 1 %32
    • The cases should now be removed.
  5. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, LCD screen: passo 5, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, LCD screen: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the top-left screw above the LCD screen (0.100 in).
    • Remove the C-shaped plate from the side of the LCD screen.
  6. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 6, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the screw from the top-right of the LCD screen (0.098 in).
    • Remove the L-shaped bar from the right of the LCD screen.
  7. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 7, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 7, imagem 2 %32
    • Use the spudger to remove the L-shaped bar from the left-side of the LCD screen.
  8. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 8, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use tweezers to remove the connector ribbon from the top-left corner above the LCD screen.
    • Be gentle. This ribbon should stay attached to the screen.
  9. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 9, imagem 1 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 9, imagem 2 %32 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 9, imagem 3 %32
    • Use a spudger to lift the connector lock (black flap) at the end of the larger LCD connector ribbon on the front side of the camera.
    • Use the tweezers to lift this ribbon.
    • Use the tweezers to gently peel this ribbon from the one underneath it.
  10. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: passo 10, imagem 1 %32
    • The LCD screen should now be removed.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Gear Up For Future Repairs
Shop all
Tyler Grossheim
Membro desde: 01/25/11
1.623 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 3,772
